Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Ich bin Anfänger, was Heli angeht. Ich habe mir einen gebrauchten Belt CP bei E-Bay gekauft. Den Belt CP soweit eingestellt, wie ich es konnte.
Viel in den Foren gelesen, aber keine passende Antwort gefunden.
Das Problem ist, wenn ich Pitch gebe ( Gas gebe ), dreht sich der Hubi nach Rechts. Gebe ich mehr Pitch, dreht sich der Hubi wie ein Brumkreisel.
Wie bekomme ich das drehen weg??????? Was für Einstellungen muß ich vornehmen???????
Gruß hopeless
Anfänger Belt CP einstellen
#2 Re: Anfänger Belt CP einstellen
erst mal willkommen im Forum
Die Seite sollte Dir erst mal weiter helfen: http://www.x19world.de/heli/heckservo.htm
Dein Heckservo ist wohl nicht richtig eingestellt, oder die Wirkrichtung des Kreisels ist verkehrt.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#3 Re: Anfänger Belt CP einstellen
Herzlich willkommen auch von mir einmal!
Ich würd auch sagen, dass deine Kreiselwirkrichtung verkehrt is. Normal sollte der Heli beim hochfahren keinerlei Tendenzen zum drehen aufweisen!
Das hängt aber von deiner Einstellung am Kreisel ab, du darfst nur am Kreisel den Endausschlag festlegen und einstellen, und nicht vergessen: 90° Winkel bei Ruderhorn und Anlenkhebel, aber das hast wahrscheinlich eh als erstes gelesen
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#4 Re: Anfänger Belt CP einstellen
ich habe das Problem gefunden.
Die angegebene Seite von Alex.K hat mich auf eine Idee gebracht.
Ich habe mir mal genau den Heckrotor angeschaut. Der Heckrotor lief in der falschen Richtung.
Den Heckrotor habe ich dann aus einander gebaut und siehe da. ER dreht in der richten Richtung.
PS: Vielen Dank nochmal.
Gruß Hopeless
Gruß Hopeless
