Hallo Leute,
ich habe in meinem Protos 500 3x S9650 Servos an der TS verbaut die schon gute 400 Zyklen drauf haben (vorher waren die Servos im Hurricane 550). Die Servos sind crashfrei und haben noch die allerersten Servogetriebe drin. Ich meine die haben leichtes Spiel bekommen. Welche Erfahrungen habt ihr da so gemacht? Nach wieviel Zyklen in etwa ist mal ein Tausch erforderlich? Bei der Taumelscheibe bin ich mir auch nicht sicher, die gehört evtl. auch mal ausgetauscht.
Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
#1 Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
Gruß Tim
#2 Re: Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
Bei nem Paddelkopf merkst du doch wenn das Spiel zu groß wird. Evtl mal neu schmieren die Zahnräder, aber solange man keine komischen Geräusche hört würde ich die Servos in Ruhe lassen
Meine Taumelscheibe geht etwas rau, aber auch nach 400 Flügen kein nennenswertes Spiel, also wird die auch nicht getauscht.
Werde aber mal die neuen Kugelköpfe verbauen, da sitzen die Kugelpfannen sofort perfekt ohne bearbeiten...
#3 Re: Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
Hallo Tim , da gibt es kein Muss . So lang sie dir vom Spiel her noch reichen , brauchst du sie nicht wechseln .
Grüße Karsten
Grüße Karsten
Goblin 770+630 , T-REX 700 E + V , T-REX 600 V
#4 Re: Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
Ich habe nur leider keinen Vergleich zu einem neuen S9650, aber ich meine da ist schon deutlich Spiel hinzugekommen. Vielleicht teste ich es erstmal an einem einzelnen Servo ob sich da was tut. Ich meine auch mein Protos ist zu Zeiten der Anschaffung (August 2008), stabiler geflogen. Kugelpfannen muss ich auch tauschen, da nehme ich aber die alten und bearbeite sie mit dem Tool, stört mich nicht wirklich. Wenn ich mir so meinen neu aufgebauten Outrage 550 anschaue, der hat wirklich am gesamten Kopf NULL Spiel, dann muss beim Protos 500 echt was passieren.
Gruß Tim
#5 Re: Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
Tim , Kugelpfannen tausch ich auch mehrmals im Jahr , die leiern hat schon extrem aus . Wenn du ein schlechtes Gefühl hast wechsele sie halt .
Hier mal ein Link sehr billig .http://www.helikraft.com/Futaba/FUTABA/ ... servo.html
Grüße Karsten
Grüße Karsten
#6 Re: Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
Wenn du was dauerhaftes und chrasresistentes suchst, dann nimm diese Getriebe:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6757
100 % Kompatibel mit S9650 und gehen (gerade bei Vstabi nicht gleich kaputt.
Gruß Holger
Gruß Holger
T-Rex 250, Microbeast
T-Rex 450 pro, Microbeast
T-Rex 500 CF, Vstabi
#7 Re: Wann Servogetriebe wechseln? (S9650) ca. 400 bis 500 Zyklen
@Karsten
Danke für den Tip. Hab sie bei Fast-Lad auch günstig gesehen.
@Holger
Die Metallgetriebe habe ich schon mal gesehen. Ich denke die normalen reichen aber und laufen bestimmt spielfreier, wenn sie neu sind.
@Holger
Gruß Tim
