Loctite wieder lösen aber wie?
#1 Loctite wieder lösen aber wie?
Hat jemand eine gute Idee, wie man Madenschrauben, die mit Loctite gesichert sind wieder los bekommt? Habe die Madenschrauben wohl zu gut getränkt und nun wollen die nicht wieder raus und der Schlüssel dreht durch im Kopf. Für die ist es eh zu spät, aber für anderen Schrauben wäre es schön wenn man eine gute lösng hat. Hatte mal bei anderen Schrauben probiert diese in kochendem Wasser zu lösen aber hat auch nicht funktioniert.
Gruß Thilo
- Stefan Wachsmuth
versuch erstmal die Schraube mit einem abgewinkelten Inbus zu lösen.
Das reicht oft schon. Danach erst erhitzen.
Und am besten gute Dreher kaufen. Ich bin mit den Wiha von Rainer zufrieden. Die Conrad / Baumarkt Dreher sind ruck zuck rund.....
Meine Flotte:
Wenn der Innensechskant schon etwas lediert ist, könnte auch ein Torx-Schraubendreher helfen. (Leider nur gelesen - nicht verifiziert
Ansonsten hilft gegen Loctite - wie schon genannt - nur Hitze...
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Danke an alle die so schnell geantwortet haben. Mit dem Erhitzen war wohl der richtige Gedanke nur im meinem Wasserbad anscheinend nicht heiß genug. Werde es mal mit dem Torx und dem Lötkolben gleichzeitig versuchen. Mir ist so, als hätte ich mal vor einiger Zeit von einem Loctitelöser gehört-oder war es Skundenkleberlöser- ich weiß es nicht mehr. Es gibt ja auch Caramber für festgerostete Schrauben so könnte es doch vielleicht auch was für Loctite geben.
Thilo
Thilo
Gruß Thilo
Besorge dir einen billigen Lötkolben, bei dem die Spitzen eingesetzt werden und mit einer Schraube gesichert werden. Dann setze als Spitze den Torx oder Inbus ein und erhitze so die Schraube. Dann schnell raus und mit einem anderen Schrauber die Schraube ausdrehen... Lange genug drauf bleiben!
Genau so gehts mir grad mit dem Ritzel auf meinem Twist.
Hab wohl auch etwas zuviel erwischt und nun hält das Ritzel bombenfest an der Welle, die Madenschraube ist schon wieder raus, aber das Ritzel geht nicht von der Welle.
Es muss aber wieder runter, weils zu weit auf der Welle sitzt und dadurch nicht optimal ins Getriebe beim Spirit passt.
Habs schon mit Feuerzeug versucht --> Keine Chance.
Hab mir extra bei Rainer einen Ritzelabzieher bestellt, aber das Ritzel sitzt so nah am Gehäuse, dass ich damit nicht zwischen Gehäuse und Ritzel komm.
Jetzt werd ichs auch mal mit dem Lötkolben versuchen.
grüsse, Gernot.
grüsse, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Hilft bei Loctite kein Aceton?
bzw. die einfache Version acetonhältiger Nagellackentferner?
Ein Bad in Aceton über Nacht hat bei mir noch kein Kleber überlebt.
Verwende allerdings nur "normalen" Sekundenkleber von div. Marken.
grüße
grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
Meiner heißt:
*FX-18 Xpeak3 plus
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Das kenne ich nur von CA.Piranha hat geschrieben:Hilft bei Loctite kein Aceton?
Funktionieren die nicht grundsätzlch verschieden?
CA braucht Luft zum festwerden, weil die Luftfeuchtigkeit den CA fest macht.
Loctite brauch Luftabschluss, um fest zu werden.
Weiss da einer genaueres?
moin,tracer hat geschrieben:Das kenne ich nur von CA.Piranha hat geschrieben:Hilft bei Loctite kein Aceton?
hier könnt ihr es lesen!
loctite ist auch nach 1000 stunden im acetonbad noch 100%ig fest.....leider.
http://schmierstoffbedarf.de/specs/LOCTITE_648.pdf
hallo,
es kommt auf das loctite an - wir verwenden immer das blaue. mit nem lötkolben ~15 sekunden erhitzen - imbus rein und rausdrehen.
das mit dem ritzel auf der motorwelle ist uns auch schon passiert. bei uns gings so:
einer hält das ritzel, sodass der motor knapp über dem tisch hängt. dann löst ein anderer die welle mit leichten hammerschlägen vom ritzel (möglicherweise unter zuhilfenahme einer alten welle oder etwas ähnlichem ).
ohne garantie, tigu
ohne garantie, tigu
hi tigu,
das blaue loctite (z.b. Nr.243) ist schraubensicherung.die grüne brühe Nr.603,638 oder 648 ist zum kleben von hülsen,lagern und ritzeln.....die wirst du mit schraubensicherungs-loctite nicht 100% fest bekommen.
