Habe ein großes Problem mit dem GY520.
Habe mir ein T-Rex 500 CF gekauft und dazu auf anraten vom Robbe Vertreter ein Futaba GY520. Als Heckservo ein Futaba S3116. Doch nach der ersten einstullung war der Heli fast nicht zu Kontrolieren. Die Drehrate war so etrem Hoch, das bei der kleinsten Bewegung am Heck 2 Runden gedreht hat. Dazu ist ein Heckschwänzeln das er am Heck in alle Richtungen schlägt.
Meine Einstellungen am GY 520:
Das 2mm Klebepad
Servo-Auswahl: Analog
Kreisel-Umpolung: Normal
Flug-Modus: Standard
Limit-Einstellung: Sehr schlecht beschrieben in der Anleitung. Noch etwas unklar. Eingestellt wie beschrieben.
Reaktionseinstellun: Standard
Ich habe am Sender erst 100% Servoweg gehabt fürs Heck und da ist er so schnell gewesen, das man den knüppel nur anschauen brauchte. Dann reduziert auf 40% und er hatte eine Normale gute Drehrate.
Kreiselempfindlichkeit hatte ih erst bei 70%, dann ist er aber am Boden schon mit dem Heck am schlagen gewesen. Dann runter auf 40% und es war nur noch das Schlagen in der Luft. Runter bis 20% und das schlagen wurde wieder schlimmer.
Ich weiß nicht mehr weiter, da ich auch noch Anfänger bin. Bin gerade mal im Rundflug...
Wer weiß ein Rat für mich ??????
T-Rex 500 mit Gy 520 Heckprobleme schwänzeln
iceman231173
#2 Re: T-Rex 500 mit Gy 520 Heckprobleme schwänzeln
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1244.pdf
Vielleicht hast du die noch nicht.....
und da mal lesen vielleicht hilft es ja
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0&start=30
#3 Re: T-Rex 500 mit Gy 520 Heckprobleme schwänzeln
also das mit der abartigen Drehrate hatte ich auch an meinem Protos 500. Hatte den Weg vor dem Flug erstmal auf 125% hochgeschraubt, da mir 100 noch nie gereicht hat. Das Ergebnis war dann ungefähr 4 Piros pro Sekunde. Nachdem ich auf 100% zurück gegangen war, hat es perfekt gepasst. Mein Tip, nimm ein anderes Servo, ein Microservo hat an einem T-REX 500 nichts verloren. Mit einem Futaba S9257 oder einem JR DS3500G wärst du super beraten.
Gruß Tim
#4 Re: T-Rex 500 mit Gy 520 Heckprobleme schwänzeln
Hi!
Hab auch den 500ESP mit dem 520er. Denke auch du sollst ein gutes Servo (hab das S9257) verwenden. Hab bei mir den Digitalmode eingestellt und die Empfindlichkeit auf 38%. Hab wo gelesen das du für kleine Helis bis 1m zwischen 30 und 45% einstellen sollst. Meine Vereinskollegen fliegen die 520er auch alle in dem Empfindlichkeitsbereich. Ein paar Prozent sind da noch drinnen, momentan ist mir die Empfindlichkeit aber ausreichend. Welchen Abstand zum Servomittelpunkt hast du zu deinem Kugelkopf von der Heckanlenkung?
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
Team Heligarage
