Das neue Update führt weltweit zu Problemen. Also erst mal die alte Version drauf lassen. Hyperion weißt jegliche Haftung von sich auch wenn das Gerät durch ihre FW eingefroren wurde. Man kann nur auf einen netten Händler hoffen der sich um das defekte Gerät kümmert.
mfg Michael
Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
- southside81
#2 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
Hallo Michael
Was heißt das genau? Wenn jemanden update macht ist das Ladegerät kaputt oder wie?
Wenn die neuen Updates anbieten dann haften die auch dafür wenn es nicht funktioniert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
- southside81
#3 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
Das Update hat wohl einige Bugs die ein Initalisieren nach dem Updaten verhindern. Da die FW aber eine Initialisierung benötigt bleibt das Display leer und der Lader reagiert nicht mehr.
Das hier stammt aus einer E-mail von heute Nacht. Dave ist ein Entwickler von Hyperion der in einem amerikanischen Forum unterwegs ist.
"Hi,
Hmmm... we will have to continue to look into this. However do note that the chargers are not "faulty", and that we are not accepting blanket responsibility for problems during fw upgrades, as clearly stated in our documents. And it is not a firmware issue, as we have dozens running fine on the firmware already.
QUESTIONS:
1) Did you follow all the instructions in the Firmware update manual?
2) Did you initialize the charger imediately after update, as it says to do?
3) Try the fw update again using a fully charged 12V car (or marine) battery, as we have found that certain noisy power supplies can cause problems. Tehn initialize if it boots the first time.
In a "worst case" scenario, we can get you a DUO3 at 45% discount from normal SRP. I know that may not satisfy everyone, but it should be understood by anyone who read the instructions before attempting update.
Email me again in answer early next week. I need to know what is happening on your side, and tell you if we have any further advice from the factory, or possibility of repair.
Thanks,
David"
mfg Michael
"Hi,
QUESTIONS:
Thanks,
David"
mfg Michael
#4 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
Hmmm - klingt nicht gut
Hyperion hat die FW auch schon von der Webseite genommen. Weiß wer was in 2.3 geändert wurde?
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#5 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
* Increased Memory Slots per port to 20 (from 10, originally)
* Changed Cooling Fan control such that the fan is always on if case temp exceeds 45C.
Cheers, Lars
Cheers, Lars
Gravity never loses - the best you can hope for is a draw!
#6 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
danke Lars
wenn es nicht mehr ist, kann ich ja getrost darauf verzichten
cu
andi - der nur 4 Speicherplätze braucht
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
Inzwischen ist das Firmware-Update auch wieder verfügbar. Ich wäre trotzdem vorsichtig...
Grüße, Lars
Grüße, Lars
#8 Re: Hyperion Duo Update V2.3 Probleme!!!
Tatsächlich!0KEWL hat geschrieben:Inzwischen ist das Firmware-Update auch wieder verfügbar. Ich wäre trotzdem vorsichtig...
das is Timing! Als ich vor wenigen Minuten auf der page war, stand da noch das die FW nicht verfügbar ist... Hätt ich bissi gewartet hätte ich mir die frage auch sparen können
trotzdem danke
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
