High Leute,
ich komme mit folgendem Problem nicht so richtig weiter und bitte euch um Unterstützung:
Mein Jazz 40-6-18 regelt ab und zu (relativ selten) während des Fluges die Motordrehzahl runter, fängt sich dann aber wieder, d.h. die Drehzahl baut sich wieder auf. Das passiert bei ganz normalem Rundflug, ohne hohe Belastung. Auch die Servos sind zu diesem Zeitpunkt nicht überlastet (BEC kann es eigentlich nicht sein, zumal ich auch 3 analoge HS 65 HB an der Taumelscheibe habe). Ebenso ist eine Überhitzung des JAZZ eigentlich ausgeschlossen.
Ich fliege mit 35 MHZ und SMC 16 scan. Bei der Antennenverlegung habe ich eigentlich auch alles beachtet.
Was vielleicht dieselbe Ursache hat:
Beim Hochfahren (Start) der Drehzahl schaltet der Regler auch relativ selten (nun das 2. mal aufgetreten) den Motor (nach ca. 1 Sekunde) wieder ab. Dabei stehe ich aber nur ca. 3 m hinter dem Hubi, also denke ich dass das auch keine Empfangsstörungen sind. Nach Akkuab- und wieder anklemmen kann ich danach dann einen ganzen Akku wieder fehlerfrei fliegen!
Der Jazz blinkt dann 3 mal kurz und 1 mal lang. Ist das laut Fehlertabelle Jazz 3 mal Blinken (würde Übertemperatur bedeuten) oder 4 mal Blinken (bedeutet laut Fehlertabelle Empfangsstörung)?
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Stephan
Unerklärliche Aussetzer Motor / Regler
#1 Unerklärliche Aussetzer Motor / Regler
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
#2 Re: Unerklärliche Aussetzer Motor / Regler
Da es noch keine Antworten gibt, habe ich selbst noch einen Vorschlag:
Habe in einem Nachbarforum gelesen, dass es wohl Probleme mit der Failsafe-Einstellung (ist bei mir auf Motor aus geproggt) beim smc 16 scan geben kann, wenn gleichzeitig der heli-Modus beim jazz - Regler ebenfalls bei Empfangsignalausfall den Motor abschaltet. Scheinbar gibt es da irgendwelche Kompatibilitätsprobleme. Nachdem failsafe beim smc 16 scan auf Motor hold geproggt wurde war das Problem scheinbar beseitigt und der Motor schaltet ja über den heli-modus beim jazz-regler bei Empfangsproblemen trotzdem ab.
Werde ich auf jeden Fall ausprobieren!
Stephan
Stephan
MiniTitan 325,
