Seite 1 von 2
#1 Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 27.07.2009 12:31:44
von Daniel R
Nach einem heftigen Crash im vergangenen November mit meinem MT hab ich jetz spät aber doch bemerkt, dass der Rotorkopf ziemliches Spiel hat, d.h., man kann die Blatthalter gegenläufig hinundher drehen (ca.5mm
), weil eben die Getriebe meiner C261 (mit Plastegetriebe) Spiel haben. Infolge dessen passt natürlich auch mein Spurlauf nicht mehr.
Jetzt überleg ich natürlich, ob ich die Getriebe wechseln soll, aber ich wollte (da ich im Forum nix konkretes gefunden habe) fragen, ob das bei so kleinen Servos vielleicht normal ist?!
Oder sollte ich doch gleich neue TS-Servos kaufen, und welche? (max. 25€)
Danke im Voraus, Daniel
#2 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 27.07.2009 16:45:57
von Tueftler
5mm?
Sind da überhaupt noch Getriebe drinn?
Hab keinen MT. Aber hab bei den Helis die hier stehen gerade mal geschaut. So 1mm ist es ca......
#3 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 27.07.2009 19:54:33
von Daniel R
Ich mein ja auch nicht am Servo direkt, sondern den Weg, den man die Blatthalter drehen kann, aber das ist auch nicht wenig, stimmt aber, leider!
Danke trotzdem für die Antwort
Lg, Daniel
#4 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 08:27:31
von Daniel R
Hallo?!
bräuchte diese Info dringend, weil ich wissen muss, ob ich mir die Getriebe sparen kann, oder gleich neue Servos...
Danke!
#5 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:10:41
von fireball
Check lieber mal den Kopf.
Wenn da aber wirklich alles ok ist, werden neue Getriebe reichen.
#6 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:16:49
von Daniel R
Berechtigte Überlegung, aber da hab ich (eben wegen des Spieles bei den Blatthaltern) alle Schrauben fester gedreht aber ohne Erfolg
Alurotorkopf kommt heuer noch nicht drauf, aber die Getriebe werden wohl neue kommen müssen, oder...?
#7 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:17:59
von fireball
Kosten ja nicht die Welt. Wenn die Servoarme wirklich Spiel haben, dann Tausch die Getriebe mal durch.
#8 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:24:27
von Tueftler
Und check mal die Lager im Kopf.....
#9 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:25:03
von Daniel R
ja, aber die Frage ist ja, ob das spiel bei Microservos nicht vielleicht normal ist?
#10 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:26:52
von Faultier
Bist du mit den Graupner-Servos bisher zufrieden gewesen? Wenn nicht, dann kann ich dir die Savox-Servos SH-0253 empfeheln, kosten um die 18.-€ das Stück und sind richtig gut für das Geld und haben kein bißchen Spiel. Zum Spurlauf: Sicher, dass es nur an den Servos liegt, hast du ´ne neue Blattlagerwelle nach dem Crash eingebaut? Oder zumindes die alte Welle auf Rundlauf kontrolliert?
#11 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:31:12
von Daniel R
Welle ausgetauscht, Dämpfergummis ausgetauscht!
Danke, der Erste, der meine Frage beantwortet hat!
Also neue Servos haben kein Spiel!
, d.h., wenn ich neue Getriebe rein tu, dann müsste das wieder passen
Danke, Lg Daniel
#12 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:39:11
von Faultier
Eigentlich müßte das Spiel der Servos mit neuen Getrieben dann deutlich geringer sein - zumindest so wie du deine Servos beschreibst. Ich selbst hatte aber - und das bezieht sich jetzt aber auf meine alten Servos, den Futaba S 3107 - nicht die besten Erfahrungen beim Austausch der Getriebe sammeln können.
- Also, wenn zufrieden, und die Servos im Neuzustand ohne Spiel waren, dann neue Getriebe ausprobieren.
- Wenn nicht, dann gleich neue, andere Servos. Ich kenne inzwischen einige, die mit den oben erwähnten Savox unterwegs sind und auch zufrieden sind. Seit ich die bei mir drin hab, trau ich mich von Tag zu Tag mehr.
#13 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:40:13
von Tueftler
Daniel R hat geschrieben: d.h., wenn ich neue Getriebe rein tu, dann müsste das wieder passen
Dann schau dir die Servos vorher gut an! Mir sind auch schon in den Servos die Aufnahmen der Achsen auf denen die Zahnräder laufen abgebrochen.
Spiel im Getriebe heißt nicht immer auch gleich das das Getriebe der Verursacher ist
#14 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:43:32
von Daniel R
Naja, das is ja auch so ein Problem. Ich weiß nicht, ob die am Anfang Spiel hatten oder nicht
Zufrieden, naja, das is auch so eine Frage, besssere gibts sicher, und eigentlich ist das auch blöd für nicht einmal 20€ nochmal 10€ reinstecken
Passen deine Savox überhaupt rein, meine Servos passen haargenau rein, sind aber glaub ich 3mm kleiner in der Höhe wie deine
Lg, Daniel
#15 Re: Getriebespiel bei Microservos normal?
Verfasst: 28.07.2009 10:44:52
von Daniel R
Tueftler hat geschrieben:Mir sind auch schon in den Servos die Aufnahmen der Achsen auf denen die Zahnräder laufen abgebrochen.
Ja eben, das ist ja ein starkes Argument für neue Servos!
