Ächzen, Knarren bei Überschlägen bzw. Loops
heli123
#1 Ächzen, Knarren bei Überschlägen bzw. Loops
Beitrag von heli123 »
Bei besagten Figuren wird mir manchmal komisch.
Ich habe den Eindruck als würde wegen der o.g. Geräusche etwas mechanisch nicht i.O. sein.
Hört sich an, als würde der Riemen mehrfach überspringen oder etwas Kontakt bekommen, wo es nicht soll.
Bei kurzen Überschlägen ists nicht da. AUch bei Rollen nicht.
Das hört sich kurzzeitig wirklich an, als würde sich jeden AUgenblick was zerlegen.
Habt ihr das auch ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
heli123
#2 Re: Ächzen, Knarren bei Überschlägen bzw. Loops
Habe den Riemen strammer eingestellt.
Meiner Meinung nach ist er jetzt zu stramm. Aber die Geräusche sind weg.
Und noch etwas.
Die Zylinderschraube, welche das Hauptzahnrad hält, hatte ich nur leicht angezogen, wird sie fester angezogen, eiert das ZR stärker.
Habs sie dann doch fester gezogen, sodass sich das ZR nicht mehr in der Wellenbohrung (diese ist m.M. zu gross dimensioniert) drehen kann.
Keine Ahnung, ob, das auch eine Rolle spielt.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Zurück zu „Protos 500“
