hi,
bin grad am akkus konfektionieren. aus 2 3s vom rex werden 6s.
die sls hab ich fertig, beim ehr geht´s ja auch ganz gut, einfach die plastiknase hochbiegen.
aber wie krieg ich die pins aus den jst, ohne sie kaputt zu machen?
gruß, flo
wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
#1 wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
Gruß, Flo
#2 Re: wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
Hallo Flo
An die Stecker sind kleine Widerhaken, die druckst Du etwas rein so dass die Stecker rausgehen und anschließend biegst Du die wieder hoch dann kannst Du die wieder benutzen.
Zuletzt geändert von Zarko am 29.07.2009 23:04:12, insgesamt 1-mal geändert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#3 Re: wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
ok, ich probier´s mal.
hab aber nicht wirklich ein gutes gefühl
Gruß, Flo
#4 Re: wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
Hallo Flo
Ich mache das immer so und es geht! Nicht zu dolle reindrucken!!!
Zarko
Zarko
#5 Re: wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
Dem ist so. Funktioniert einwandfrei. Einfach schön behutsam.Zarko hat geschrieben:An die Stecker sind kleine Widerhaken, die druckst Du etwas rein so dass die Stecker rausgehen und anschließend biegst Du die wieder hoch dann kannst Du die wieder benutzen.
Nur Mut, du schaffst das. Go Torro Go, Go Torro Go..........torro hat geschrieben:ok, ich probier´s mal.
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#6 Re: wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
op gelungen!
2 mal hab ich dei nase zu weit gebogen, naja nach n bisssl gefummel war alles wieder i.o.
danke jungs!
danke jungs!
Gruß, Flo
#7 Re: wie krieg ich die pins aus nem jst-xh stecker?
na geht doch
Zarko
Zarko
