#1 Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 29.07.2009 23:56:36
von Eisi
Moin zusammen,
heute auf der Wiese habe ich eine (für mich) Neuigkeit erfahren und wollte mal fragen ob dem wirklich so ist......
Bei den Kugelpfannen des Raptor verhält es sich nach Aussage des Kollegen ähnlich wie mit den Kugelpfannen von z.B. Align. Es gibt ein Innen und ein Außen. Beim Raptor ist angeblich das die Außenseite die mit "Tiger" beschriftet ist, genauso wie bei z.B. Align die Seite mit dem "A" nach außen zeigen muß. Daß das bei den Rexen so ist, weiß ich, beim Rappi ist es mir neu. Fliege meinen Rappi nun schon ziemlich lange und hatte mit den Kugelpfannen, egal wie herum sie montiert waren, noch nie Probleme. Deshalb wollte ich mal hier mal nachfrägen, ob andere Rappi-Piloten diese Aussage des Kollegen bestätigen können. Angeblich sei das auch in der Anleitung so beschrieben. Meine ist aber auf Englisch und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die ganze Anleitung zu übersetzen. Auf den ersten Blick konnte ich keine Stelle in der engl. Bauanleitung finden, in der Genaueres zu den Kugelpfannen beschrieben ist.
#2 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 30.07.2009 00:21:02
von heliminator
bei den Raptor-Kugelpfannen ist doch ein X einseitig drauf, das muss m.W. nach aussen zeigen...
#3 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 30.07.2009 05:55:13
von catdog79
Einfach mal die Kugelpfannen genau anschauen. Das kann man sogar mit blosem Auge sehen welche Seite nach aussen kommt. Es ist so wie es dir deine Flugkollegen gesagt haben. Die Seite welche mit "Tiger" beschriftet ist, hat einen kleineren Durchmesser wie die andere Seite und gehört Folge dessen nach aussen.
#4 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 30.07.2009 12:31:04
von Ladidadi
Jep so isses!Tiger zeigt nach aussen.
#5 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 30.07.2009 18:49:54
von Eisi
dann erstmal vielen Dank für die Bestätigung.
Gut, viele Kugelpfannen sind bei meinem Rappi nicht verkehrt herum montiert, aber 2 oder 3 sind's doch. Ich werde die mal umgehend gegen neue austauschen, die ich dann mit dem "Tiger" nach außen montiere. :)
#6 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 27.10.2009 11:22:30
von Mario Moy
komisch, ich habe die Kugelpfannen der Gestänge absichtlich mit dem kleineren Durchmesser (A oder Tiger) nach innen angebracht, denn springt die Kugelpfanne (z.B. durch Verschleiß) vom Kugelkopf, so sollte diese dadurch eigentlich nach innen springen. Der Heli sollte so in einer Art Notlösung kurzzeitig weiterhin steuerbar sein, da die Kugelpfanne, zwar nicht mehr kugelgelagert, aber doch ungefähr an der gleichen Stelle (zwischen Kugellager und z.B. Servoarm eingeklemmt) gehalten werden sollte.
Grüße Mario
#7 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 27.10.2009 11:27:09
von chrischan57
nach meiner Erfahrung ist es reichlich wurscht wie rum die sitzen. Hab´sie auch schon mal falschrum montiert, da man da feiner Einstellen kann. Konnte nie irgendwelche Nachteile feststellen.
Chrischan
#8 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 27.10.2009 12:03:00
von ER Corvulus
Bischen was haben sich die Hersteller da schon bei gedacht. Wenn man die Pfannen falschrum montiert, werden sie u.U. schon durch die Montage soweit gewietet, dass sie zuviel Spiel haben (oder auch gleich mal platzen _könnten_)
Auch hier wieder "Unter Umständen" und "kann" - liegt sicher auch an Einflüssen wie Temperatur bei der Montage, Übermass der Kugeln usw.
Ich persönlich vermeide falschrum drauf - und wenn doch mal Nötig (zB Spurlauf) erst auf die Kugel von innen montieren, dann die Kugel festschrauben. Kugeln mit Pfannen falschrum drauf sind bei mir deshalb - zB mit Edding - markiert, damit ich das immer so mache.
#9 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 27.10.2009 13:43:18
von Stanilo
Moin
Mario Moy hat geschrieben:komisch, ich habe die Kugelpfannen der Gestänge absichtlich mit dem kleineren Durchmesser (A oder Tiger) nach innen angebracht, denn springt die Kugelpfanne (z.B. durch Verschleiß) vom Kugelkopf, so sollte diese dadurch eigentlich nach innen springen.
Glaub ich nicht!!!
Die Fliehkraft wird's schon Zeigen! :drunken:
chrischan57 hat geschrieben:Hab´sie auch schon mal falschrum montiert, da man da feiner Einstellen kann. Konnte nie irgendwelche Nachteile feststellen.
Feiner Einstellen??
Winke Harry
#10 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 27.10.2009 13:45:48
von yogi149
Stanilo hat geschrieben:Feiner Einstellen??
ja,
halbe Umdrehungen :D
#11 Re: Kugelpfannen - innen/außen?
Verfasst: 27.10.2009 14:37:14
von chrischan57
Feiner Einstellen??
ja,
halbe Umdrehungen
Genau :wink:
Chrischan
