Gebe meine neue Kreisel/Heckservokombi her, welche ich für meinen HK450 noch besorgt hatte, bevor ich entschied, den Heli herzugeben.
Die Sachen wurden zwar noch montiert, jedoch nur zu Fotozwecken für den Heliverkauf.
Die Originalschachteln bekommt Ihr natürlich mit.
Der GYRO ist ein Assan GA-410 Tail Lock Gyro, der Normalmode und HH-Mode kann. Es ist ein sehr guter Gyro mit Driftunterdrückung.
* Sensor : Quartz vibration sensor
* Control system : AVCS (Angular Vector Control System)
* Dual-Gain System : tail lock mode / normal mode
* DIR function : Use the reverse switch on the gyro to set the output direction
* LIMIT function : Use the travel rotary knob on the gyro to set the servo traveling range
Specifications
* Operating voltage : DC 3.3 ~ 9.0V
* Operating current : 7mA
* Operation temperature : -5 to 60°C
* Dimension : 27 X 27 X 20 mm
* Weight : 15g
Mit dabei bei dem Set ist das digitale MKS DS480 Heckservo mit Metallgetriebe. Der GA410 arbeitet sehr gut mit dem Servo zusammen.
Ein ultraschnelles Servo, welches in der Szene wohl bekannt ist.
Hier trotzdem nochmal die Spezifikationen:
- Operating Voltage: 4.8~5.0V
- Torque:4.8V/ 1.85 Kg.cm
- Speed: 0.068s/60°
- Gear Type: Metal + Aluminum-magnesium alloy Gears
- Motor Type: Coreless Motor
- Bearing Type: One Copper sets Bearing
& Dual gemstones - Ball Bearings
- Size: 22.5 x 10 x 23.5mm
- Weight: 10.9g
- Connector Wire Length: 15cm
Für 53,-€ gehört die Kombi Euch. inkl. Versand (unversichert)
Mehrpreis für versicherten Versand 1,50€
Mfg
Tom
Tolle u. günste GYRO/Heckservo Kombi für 250/450er Helis
#1 Tolle u. günste GYRO/Heckservo Kombi für 250/450er Helis
- DSC00348.JPG (58.2 KiB) 685 mal betrachtet
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#3 Re: Tolle u. günste GYRO/Heckservo Kombi für 250/450er Helis
So,
das Servo hat jemand gut brauchen können. Es ging nun einzeln weg.
Ihr könnt den Gyro nun für 34,- haben. Dafür bekommt Ihr als Zugabe ein neuwertiges HXT500 Heckservo mit.
Von den billig Gyros ist der Assan schon einer der besten (vergleichbar mit KDS800)
Versandkosten 2,50
Mfg
Tom
Versandkosten 2,50
Mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#4 Re: Tolle u. günste GYRO/Heckservo Kombi für 250/450er Helis
Also ich hol den Thread hier nochmal hoch.
Geb das Set mit dem Gyro und dem HXT Servo nun für 30,- inkl. Versand her, bevor es mir in der Kiste verstaubt.
Es ist gerade mal 4 Wochen jung und wie gesagt absolut neuwertig.
Günstiger könnt Ihr Euren HK450 oder CopterX oder ähnliche Helis nun wirklich nicht mehr mit einem HH-Gyro bestücken.
Mfg
TOM
Mfg
TOM
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
fireball
#5 Re: Tolle u. günste GYRO/Heckservo Kombi für 250/450er Helis
*gratispush*
Ich flieg den GA410 auch im CopterX und bin trotz des fehlenden Digimodes recht überzeugt von dem Teil
#6 Re: Tolle u. günste GYRO/Heckservo Kombi für 250/450er Helis
fireball hat geschrieben:*gratispush*
Danke für den Push
Na, kann den wirklich keiner diesen Gyro brauchen? Am Preis kann es ja wirklich nicht liegen.
mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
