*erledigt* Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
#1 *erledigt* Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Ich habe mir mal eine Einkaufliste zusammengeklickt (ca 950€) und würd' gern wissen, ob das ok ist, oder zu "schlecht" oder zu "über" für den Anfang und ob ich was vergessen habe, was ich zum Loslegen unbedingt noch brauche, oder wo ich "sparen" könnte oder wo ich besser mehr ausgeben sollte:
T-REX 450S GF Kit Combo
[ - T-REX 450 S GF Kit (silver)
- 325mm CFK Hauptrotorblätter
- RCE-BL35X 35A Brushlessregler (inkl. Governor-Mode)
- 430L Brushlessmotor 3550KV ]
3 x Hitec HS-65HB Servo
Logictech LTG-2100T SMM Gyro inkl. LTS-3100G Servo
Futaba FF-7 - 2,4 GHz inkl. R617 Empfänger
Lipo 2500mAh 3C 11,1V Senderlipo rechteckig (z.B:FF7)
3 x Flightpower EVO25 3S1P 11.1V 2170 mAh 25C Flugakku
Graupner Ultramat 14 plus (220V + 12V)
Alukoffer XL mit Schaumstoffeinlage für T-REX, Mini Titan, Razor,Belt-CP
Werkzeugkoffer
[ 1x Flachrundzange
1x Seitenschneider
1x Kugelkopfzange
1x Pitchlehre
1x Schraubendreher 0#+ (Kreuz)
1x Schraubendreher 1#+ (Kreuz)
2x Innensechskant Schraubendreher H1,5mm
1x Innensechskant Schraubendreher H2,0mm
1x Innensechskant Schraubendreher H2,5mm
1x Innensechskant Schraubendreher H3,0mm
1x Außensechskant Schraubendreher 4,0BOX
1x Außensechskant Schraubendreher 5,5BOX
1x Kugelpfannendreher
1x Kalibrierahle für Kugelpfannen 4,7mm) ]
Rotorblattwaage
Danke,
J
Werkzeugkoffer
[ 1x Flachrundzange
1x Seitenschneider
1x Kugelkopfzange
1x Pitchlehre
Rotorblattwaage
Danke,
J
Zuletzt geändert von Jingej am 07.08.2009 16:56:02, insgesamt 1-mal geändert.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#2 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
deine Komponenten sind sehr gut für den Heli (habe fast die gleiche Elektronik im Mini Titan drin).
Was du noch brauchen wirst, ist Loctide
Maik
Maik
#3 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Moin J.
Sieht soweit gut aus. Was noch fehlt ist ein Spannungslimiter, der die 6V BEC Spannung des Reglers auf knapp über 5V heruntersetzt. Dieser wird zwischen Kreisel und Heckservo montiert, um dem Heckservo ein längeres Leben zu geben. Evtl. solltest Du über andere Akkus nachdenken. Ich hatte damals mit meinem 450er die FP1800 gekauft. Nach knapp 60 Zyklen waren diese völlig fertig. Schau mal bei Stefansliposhop nach. Die Akkus sind langlebig und auch noch günstiger.
#4 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
meinst Du:Was du noch brauchen wirst, ist Loctide
Spezial LOC-M Schraubensicherung?
ok, welche von dort (sind ja sooo viele) kannst Du mir da empfehlen?Schau mal bei Stefansliposhop nach. Die Akkus sind langlebig und auch noch günstiger.
Danke
J
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#5 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Loctide ist beim Rex-Kit dabei. Nicht viel, aber genug für die Montage und die ersten beiden Crash.
Die Kugelpfannen passen beim Rex da muss nichts mit einer Aale nachgearbeitet werden. Kannst Die also auch sparen wenn die nicht im Koffer ist.
Blattwaage brauchst du auch keine solange Du die origrinal Align Blätter kaufst. Die sind von Hause aus optimal ausgewogen, wie eigentlich alle Markenblätter. Eine Waage brauchst Du nur wenn Du in Chinatown Billigware bestellst.
Ansonsten feines Kit. Wirst Du viel Spaß mit haben.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#6 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
ok - aber besser, "man hat", als "man hatte"Loctide ist beim Rex-Kit dabei. Nicht viel, aber genug für die Montage und die ersten beiden Crash.
ist halt im Koffer mit drin (alles was in den [] steht ist da drin)Die Kugelpfannen passen beim Rex da muss nichts mit einer Aale nachgearbeitet werden. Kannst Die also auch sparen wenn die nicht im Koffer ist.
ok, hatte ich nicht vorEine Waage brauchst Du nur wenn Du in Chinatown Billigware bestellst.
Danke,
J
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Beim schnellen drüber gucken würd ich die Servos noch gegen die gleichen mit MG tauschen die halten bei nem crash mehr aus.
Die akkus würd ich gegen welche 3s 2250 Rhino (22€ pro stk) tauschen und das ersparte (~90€) in einen jazz 40 investieren.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#8 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Die Lipos, 3 x Flightpower EVO25 3S1P 11.1V 2170 mAh 25C Flugakku würde ich auch nicht nehmen!! Viele haben die: http://s171720888.online.de/shop/articl ... 2003130%26 sind gut und bewährt!!
Ich habe die: http://s171720888.online.de/shop/articl ... 5003118%26 reichen bis über den Kunstflug hinaus aber nicht 3D fest!!! Vorteil ist einfach die längere Flugzeit durch die höhere Kapazität. Solltest du die Möglichkeit haben einen Jazz 40 günstig, sagen wir so bis 80-100€ bekommen, solltest du da zuschlagen. Ist ein super Regler den fast alle haben!!
ähm, nennt sich Loctite, da gibt es auch verschiedene. bei einigen bekommst die Schrauben fast nicht mehr los, bei anderen schon. Zum einfachen befestigen/Sichern von Schraube in Metall ist das 243, blaue Farbe.Jingej hat geschrieben: meinst Du:
#9 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben. Da jetzt der neue LV40 raus ist (Hat ein stärkeres BEC) wird der bewährte 40-8-16 fast überall neu für 109 Euro verkauft. Also wer schon lange damit geliebäugelt hat, sollte jetzt zuschlagen. Bei eaby gehen die auch kaum unter 100 Euro weg.TREX65 hat geschrieben:
Claus
#10 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
ich würde einen Rockamp Gyro mit Align DS 520 nehmen.
Der Rockamp ist ein genialer Gyro und superleicht einzustellen.
Und bei den ganzen Teilen solltest du vielleicht doch gleich überlegen einen 450Pro Super Combo zu nehmen.
Der fliegt noch um einiges besser als der alte 450 und das Combo habe ich schon für unter 500.-- gesehen.
Akku + Empfänger rein und du hast einen Top Heli, kann ich nur bestätigen denn ich hab schon zwei davon
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#11 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Finde deine Liste grundsätzlich schon ok, ich würde aber überlegen ob es nicht sinnvoller ist ein Modell zu wählen, welches neuer und wahrscheinlich
auch etwas besser ist - allein schon wegen den Aluteilen welche beim Crash nicht gleich kaputtgehen.
Hab z.B. grad bei Freakware einen 450 Sport Super Combo konfiguriert (Metallgetriebeservos, Heckservo und Kreisel sind schon dabei) + Ladegerät + Kugelkopfzange und Align-Schraubenzieher + einiges an Kleinzeug und FF/ und komme auf 860,- Euro.
Noch ein paar günstige Akkus dazu und der Gesamtpreis ist ähnlich dem von deiner Zusammenstellung nur hast du das neueste Modell ohne Plastikteile
am Kopf und Heck, Digiservos mit Metallgetriebe und einen guten Gyro dabei.
- Wäre auch eine Möglichkeit - so günstig ist der 450s nicht weil du noch alle Komponenten dazukaufen musst.
Hoffe ich konnte dich damit noch mehr verunsichern
Robert
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#12 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
ööö... jaHoffe ich konnte dich damit noch mehr verunsichern![]()
hmm, ok, ich konfigurier' mal weiter
Danke,
J
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#13 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
Warum nimmste nicht den T-Rex 450 Super Pro.
Da brauchste nicht die Servo´s und Gyro einzeln kaufen. Ist auch bestimmt das bissel mehr an Kosten im Vergleich zum 450S Wert?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#14 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
HAAAAALLLLLLLOOOOO
der 450 Pro Super Combo ist bis auf Akku und Empfänger komplett !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Super Gyro un gute Servos, mit den Heli kann man nichts falsch machen, und wie gesagt den habe ich schon für unter 500.-- gesehen. (hier in Deutschland)
Ansonsten bei rc-toys.de gibts den für 10% Rabatt
Meine Meinung, jetzt einen alten 450er kaufen ist falsch investiertes Geld, zumal der 450 Pro um einiges besser fliegt, ich sag mal der
fliegt wie an der Schnur gezogen.
Karsten
Karsten
#15 Re: Ist die "Einsteiger-Kauf-Liste" ok?
okok, ich sehs ja ein (deswegen schreib ich ja auch hier
ich konfigurier (ja ich konfigurier in rc-toy.de) mal den pro und wenn ich die andern akkus aus dem andern shop nehme komm ich glaub auch auf den selben preis (ca 1k€)
ich hatte aber eben mal nur gelesen, daß der starrantrieb nicht so gut sein soll, grade als anfänger, wenn mal mal das heck den boden streift und so... wegen gleich zahnausfall....
wenn das aber dann doch (scheinbar) nicht so dramatisch zu sein schein - der pro gefällt mir auch besser (weil eben aktuell und alu und so...)
danke
j
danke
j
Zuletzt geändert von Jingej am 30.07.2009 22:33:29, insgesamt 1-mal geändert.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
