Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
#1 Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
hab mir einen gebrauchten T-rex 600 mit orginal Motor und MP5-50 SB zugelegt.
Der Vorbesitzer hat ihn mit 30%igen geflogen. Rapicon glaub ich.
Ich hab aber in unserem Modellbauladen nur 15%igen bekommen. Keine besondere Marke.
Ich hab den Tank halb voll gemacht und dann bin ich heute das erste mal damit "Probegeschwebt mit kurzen Pitchstößen (max. 2)"
Auf alle fälle war nach nicht mal zwei minuten der Tank und der Headertank leer.
Der Heli hat nur so getropft vor Öl. An der hinteren Kufe hätte man es mit einem 5liter Kanister aufsammeln können.
Die Temperatur hab ich auch kontrolliert. Hab den Fühler an eine Schraube vom Motorsockel gehängt und dort wurde mir nach den knapp zwei Minuten knapp 70 Grad angezeigt. (oder soll der Tempfühler besser woanderes angebracht werden)
Ich hatte zwar vor zig Jahren schonmal einen Moskito Verbrenner, den hab ich aber gleich geschrottet. Danach hab ich micn nicht mehr mit Verbrennern beschäftigt.
Das einzige was ich ncoh weiß, daß gemisch an der Nadel einzustellen.
Ich hab mal nachgesehen, wie die Nadel jetzt steht. Sie ist eine gute halbe Umdrehung offen.
Normal dachte ich wären 1,5-2 Umdrehungen richtig.
Wie kann ich jetzt am besten vorgehen, um den Motor rrichtig einzustellen.
Abgesehen daß er so qualmt, öl spukt und voll viel Sprit verbraucht, geht der Motor echt gut.
Er zieht die Drehzahl sauber durch, dreht sehr hoch, und hat auch bei den Pitchstößen nicht nachgelassen.
Was mir noch aufgefallen ist, daß vorne am Kopf auch ein paar ölspritzer waren.
Hat aber gute kompression (soweit ich das beurteilen kann)
Chriss
#2 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
hy
Dreh mal die Leerlaufnadel auf ca 0100 Uhr (Leerlaufnadel ist ein Excenter und kann von 0900 bis 1500 Uhr gedreht werden, 1200 ist Vergasernadel fluchtend mit dem Vergaser) und die Vollgasnadel auf 1 umdrehung und 4 knacken. Dann starte den Motor, schwebe mal damit und schau was die Themperatur macht. Wenn sie sehr niedrig ist und der Motor mit viel Rauch aus dem Drehzahlkeller hochdreht, kannste die Leerlaufnadel magerer stellen bis der Übergang passt.
Dann drehste den Motor mal höher und schaust wie er durchzieht dann kannste wenn die Themp noch immer niedrig ist die Vollgasnadel magerer drehen immer Knackenweise, landen, prüfen usw
so habe ich den Motor immer top eingestellt bekommen!
#3 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
Morgen,
wie man sehen kann, sind doch schon ein paar Antworten hier gekommen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=110616
#4 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
ja jetzt hab ich ein paar antworten gekriegt,
Leerlaufnadel steht jetzt schon auf 13uhr.
werd das jetzt mal über die nadel mit einer Umdrehung versuchen.
Danke euch
Danke euch
Chriss
#6 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
so jetzt klappts so einigemassen.
Flugzeit hab ich jetzt 10 Minuten im Rundflug.
Und den Deckel vom Kurbelgehäuse kann ich solange anfassen wie ich will ohne mich zu verbrennen.
Werd ihn vielelicht noch etwas mägriger stellen, aber da muß ich mich erst rantasten.
Bei Pitchstößen geht er gut ab, ohne einzubrechen.
Allerdings flieg ich nur mit 1800 umdrehungen.
was habt ihr für eine Drehzahl?
Chriss
#7 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
hy
na also siehste geht ab gell^^
also idle 1 hab ich so 2050
und idle 2 so ca 2250
lg chris
lg chris
#8 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
wow, ist das nicht etwas viel drehzahl?
Weiß ja nicht, aber mit 1800 hab ich auch schon Angst wenn ich danebensteh
Ich werd mal eine drehzahl auf 1800 stellen und die zweite auf 2000
mal sehen, was passiert
Hätte da noch eine etwas andere Frage.
Wie putzt man am besten so einen Ölversauten Hubi
Ich hab sowas wie einen Fliesenreiniger, der kriegt alles sauber, ist aber sehr scharf, Will nicht, daß er mit das Carbon angreift.
meine andere Variante wär Spiritus.
#9 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
Glasreiniger mit Spiritus. Im heliwiki ist eine Anleitung von mir zum OS50
Gruß Doc Tom
#10 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
Gruß Doc Tom
#11 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
danke dir
aber wieso machst du glasreiniger in den spiritus.
der schmiert doch ohne ende
#12 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
nein den gibt es fertig zu kaufen. Spiritus Glasreiniger von Frosch (quack)
Gruß Doc Tom
Chriss
#13 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
Du sollst ja auch damit fliegen und nicht den ganzen Tag daneben stehenkernsache hat geschrieben:aber mit 1800 hab ich auch schon Angst wenn ich danebensteh
#14 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
stimmt schon, aber flößt einem doch respekt ein, wenn man bisher immer nur mit einem 450er rumgeflogen ist
Chriss
#15 Re: Brauche Hilfe bei Vergaser Einstellung OS 50 Hyper
Ja stimmt wenn man nur die Kleinen gewohnt is schon^^
Anfangs hald, aber daran gewöhnt man sich schnell wirst sehen.
Mit 2250 am Kopf haste hald nochmal nen kleines Stückchen mehr Punch bei gutem Pitchmanagemant.
lg chris
lg chris
