Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
#1 Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Hallo zusammen,
hab ein Riesenproblem mit meinem Computer: Habe mir eine neue Grafikkarte (MSI NX8400GS TD512EH) gekauft, weil die Grafikkarte auf dem Mainboard nix taugt. Seit dem kann ich nur noch mir minimalsterAuflösung meinen Rechner betreiben. Wenn ich die Anzeige auf eine höhere Auflösung stelle wird alles nur schwarz, und ich muß die Kiste wieder komplett ausschalten und nochmal neu starten. Dann läuft die Kiste wieder mit der minimalsten Auflösung.
Was hab ich da falsch gemacht? Selbst wenn ich im BIOS die alte OnBoard-Karte deaktiviert hab geht nix.
Grüßle Marco
#2 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Grafikkartentreiber installiert?
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#3 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Sieht sehr danach aus, dass der Grafikkartentreiber nicht installiert wurde. Bzw. die falsche Grafikkarte ausgewählt wurde beim Einstellen.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
- bastiuscha
#4 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
oder die hz passen nicht! und der moni geht einfach nur aus...
mfg Basti
#5 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Den Grafiktreiber hab ich via Internet downgelowded und in verschieden aktuellen Versionen installiert. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall: Die Auflösung sinkt auf die Minimalste alle Möglichen. Ohne Treiber habe ich immerhin 600 x 800 Pixel. Den alten Treiber hab ich auch runtergeschmissen. Bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende.
Grüßle Marco
#6 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
s`gibt manchesmal Probleme beim Drüberinstallieren eines Treibers, probier mal einen "driver cleaner" und dann von vorne.
lg michl
#7 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Stimme ebenfalls für den falschen bzw. fehlenden Treiber.
Hast du mal aus Jux nach der Änderung der Auflösung, wenn der Monitor dunkel bleibt, den Anschluss an die Onboard-Grafik gehängt?
Und (doofe Idee, aber vielleicht dennoch..): nachdem die Karte DVI, VGA und TV-Out als Anschluss bietet, hast du evtl die
Möglichkeit, anstelle des VGA Anschlusses auch mal den DVI zu probieren? Bzw. umgekehrt?
Ansonsten: Wenn du XP auf dem PC betreibst, evtl. erstmal über einen System Restore den Zustand vor Einbau der Karte wieder herstellen.
Treiber von der mitgelieferten CD installieren.
Erst wenn der funktioniert, nach einem neueren Treiber auf der MSI Seite Ausschau halten.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- bastiuscha
#8 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
hz....?!
mfg Basti
#9 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
So inzwischen hab ich die neue Grafikkarte vorerst mal rausgeschmissen. Auch den DriverCleaner hatte ich schon vorher verwendet - half alles nix. Jetzt hab ich erst mal alles wieder per Systemwiederherstellung alles auf den Stand gebracht, an dem alles noch lief. Ich werde es wohl später noch einmal probieren.
Übrigens: Eine Treiber-CD lag nicht bei. Der Verkäufer riet mir, den Treiber aus dem Internet zu laden. Inzwischen habe ich für diese Karte mehr als genügend Treiberversionen gefunden - bei MSI und NVIDIA.
Grüßle Marco
#10 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Was für einen Monitor hast Du überhaupt da dran ?
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#11 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Vor der Installation der neuen Karte die alten Treiber deinstallieren, und die Onboartd-Grafik aus der Systemsteuerung ( Gerät ) löschen. Dann neu eKarte einbauen, Onboard-VGA abschalten und Win XP starten. Oft haun die Treiber der alten GraKa da quer rein.
#12 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Einen uralten 15``-VGA-Monitor, und der muß es leider auch noch ´ne Weile tun.Thallius hat geschrieben:Was für einen Monitor hast Du überhaupt da dran ?
Ich werd´s jetzt nochmal probieren, wie es Chriss gesagt hat. Allerdings Chriss, was meinst du mit OnBoard-VGA ausschalten? Im BIOS deaktivieren?
Grüßle Marco
#13 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Yep, damit er nicht wieder nach den Treibern für die alte Grafikkarte schreit. Zumindest sollte ne Option im BIOS sein, die auf disabled zu schalten, ansonsten eben den Init auf die Zusatzkarte als primäres Videogerät setzen, soltle dann eigentlich klappen.
#14 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Dumme frage zwischendurch...
Wurde die onBoard Unit im Bios deaktiviert?
#15 Re: Hilfe: Neue Grafikkarte und nur kleinste Auflösung möglich
Ich würde mal behaupten, daß die Gfx Karte in höhren Modi auch höhere Vertikal-Frequenzen nutzt. Die wird der alte 15" nicht auflösen können. Lediglich die Standard-Auflösung 640x480 mit 60Hz dürfte der 15" noch schaffen. bei 800x600 in 60Hz wird er abschalten. Denke da wird er nicht mehr als 50Hz schaffen, aber so wenig bieten die neuen Grafikkarten überhaupt nicht mehr an.
Claus
Claus
