Servos Trex 600N und Paddellos
toifel
#1 Servos Trex 600N und Paddellos
Beitrag von toifel »
Hi Zusammen!
Ich spiele mit dem Gedanken mir in nich allzu ferner Zukunft irgendein paddellos system zuzulegen.
Ich brauche spätestens dann neue Servos für die Taumelscheibe. Im Moment verwende ich dymond 9500 die erstaunlicher weise ihren Dienst sehr gut tun... nur für den neuen einsatzzweck sind sie bestimmt zu langsam. Nu frage ich mich welche Servos zu empfehlen sind? Gibts da möglichkeiten oder müssen es die BLS servos sein? ich bin meinem geld nu nich böse:-) Kann ich das 9254 fürs heck weiterverwenden?
Gruß und einen schönen Sonntag,
Dominik
thrillhouse
#2 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
Beitrag von thrillhouse »
in meinem Trex 600 Nitro Pro mit V-Stabi fliege ich die BLS 451 für die Taumelscheibe und das BLS 251 als Heckservo. Geht sehr gut.
Evtl kannst Du die Savox (Align)DS610 Servos verwenden, die sind nicht ganz so teuer wie die BLS.
Als Heckservos sollte das 9254 weiterhin ausreichen.
hth
Heiko
toifel
#3 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
danke für die schnelle antwort! das ds610 müsste dem savox 1257 entsprechen oder?
weißt du ob die savox servos denn direkt in der vstabi software ausgewählt werden können? hab mir mal die filmchen auf der vstabi site angesehen und da konnte man in jedem fall die bls direkt wählen.
btw.: wie hast du denn deinenkopf umgebaut? hast du dir dieses vstabi komplettset zugelegt?
gruß
thrillhouse
#4 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
ich habe nur die Blatthalterverlängerungen und den Taumelscheibenmitnehmer von Mikado montiert.
Als Blattanlenkung verwende ich ein 2,5 mm Gewindestab, den ich in ein Kohlerohr gehartzt habe, daran die 2,5 mm Mikado Kugelköpfe geschraubt.
Die Align Servoscheiben sind geblieben wie sie waren und die restlichen Gestänge sind unverändert.
Wenn Du keine Align Alu Blatthalter hast, ich habe hier noch den Umbausatz vom Mikado liegen. Der ist bis auf den Taumelscheibenmitnehmer komplett und ich würde den gerne loswerden :-).
toifel
#5 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
danke fürs angebot aber ich vermute das ich mit dem komplettset günstiger liegen werde!
ähm weisst du ob das ds610 dem 1257 von savox entspricht?
hattest du eigentlich irgendwelche probleme bei der umrüstung auf paddellos? und würdest du es wieder machen?:-)
gruß
thrillhouse
#6 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
ich würde es immer wieder umbauen, den 500er Rex fliege ich auch Paddellos.
Wenn ich den Alusensor gefahrlos wechseln kann, werde ich auch noch den 700er umbauen.
Die Align Servos sind die Savox.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22549
toifel
#7 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
super das klingt gut!
kannst du mal einen blick in die vstabi software werfen ob man dort die align/savox servos wählen kann? gibts eigentlich ein 600n preset?
gruß
thrillhouse
#8 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
beim Heck steht was von Savox.
ja es gibt auch ein Preset für den 600er N.
Die v-Stabi Einstellsoftware kannt Du dir übringens kostenfrei runterladen.
toifel
#9 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
supi das schaue ich mir mal an, besten dank!
toifel
#10 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
hey habe mir die software mal angesehen....
im preset für den 600n stehen 9452 für die taumelscheibe, du hast geschrieben das du die bls servos verwendest...musstest du da noch was ändern oder hast du dieses preset verwendet?
gruß
thrillhouse
#11 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
noe ich habe die Servoeinstellungen so gelassen wie sie waren.
Irgendwann setze ich mich mal hin und mache ein eigenes Setup, zur Zeit fehlt mir aber die Lust dazu.
toifel
#12 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
ah okay alles klar.... weil ich grad so fleißig am fragen bin.
wie schauts eigentlich mit verschiedenen flugphasen aus? ist es möglich mehrere flugphasen im vstabi zu programmieren welche sich dann wie gewohnt mit einem schalter am sender schalten lassen?
gruß
thrillhouse
#13 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
das soll wohl mit dem Aux Eingang funktionieren.
toifel
#14 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
alles klar, vielen dank für die infos!
alexanderz
#15 Re: Servos Trex 600N und Paddellos
Beitrag von alexanderz »
meine S3152 an der Taumelscheibe reichen nicht aus, oder?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
