Hallo Leute,
habe in meinem Cherokee 500 einen JETI Spin Regler 66 BEC verbaut. In meinem Raptor E550 einen JETI Spin Regler 77 Opto. Bin bisher super zufrieden mit den JETI Spin Reglern.
Nun habe ich allerdings ein Problem mit meinem JETI Spin 66 BEC. Er zeigt mir nach einem Flug weder den Max Strom noch den Min Strom (Ampere oder Volt) an. Beide Werte sind auf 0. Bei meinem Raptor sieht das anders aus. Da bekomme ich alle Werte wenn ich diese mit der Spin Box auslese.
Das komische daran ist, daß mein Flugkollege genau den gleichen JETI Spin 66 BEC verbaut hat und er auch keine Messung bei Max Strom und Min Strom mit seiner Spin Box herauslesen kann. Er hat auch 0 als Wert.
An was könnte das liegen ??? Kennt vielleicht jemand anderes dieses Problem und konnte es lösen ???
Wäre Euch für Lösungsvorschläge dankbar.
Marco
						Regler JETI Spin 66 BEC
- quax_bruchpilot
#1 Regler JETI Spin 66 BEC
Cherokee 500, Jeti Spin 66, 3 x LiPo 4S 4800 mAh; GY-401; 3 Analog Servos und ein Digitalservo (Heck); LipoBlitzer
Raptor E550; Standardmotor OBL 43/11-30H von TT; Jeti Spin 77 Opto, 3x LiPo 3700 (5S); 4 Digitalservos von TT; GY-401; LiPoBlitzer
Funke Spectrum DX 7
Flugsimulator AFPD
Versicherung: DMFV
Status: Anfänger, in keinem Verein
Funke Spectrum DX 7
Flugsimulator AFPD
Versicherung: DMFV
#2 Re: Regler JETI Spin 66 BEC
Hallo Quax,
soviel ich weiss, muss für die Messung immer mindestens 4sec Vollgas anliegen. Wenn du im Gov-mode bist und nicht ausreichend hohe Pitchwerte
eingestellt hast wird nie Vollgas erreicht!
Ich hab selbst den Spin66 in Betrieb und bei mir funktioniert das bestens.
Gonyo
Gonyo
- quax_bruchpilot
#3 Re: Regler JETI Spin 66 BEC
Hallo Gonyo,
danke für deine Antwort. Im positiven Pitchbereich habe ich +10 Grad eingestellt. Im negativen -4 Grad. Ich habe an meinem Cherokee 500 eine Kopfdrehzahl von etwa 2.350.
Komischerweise bei meinem Raptor mit dem JETI Spin 77 Opto habe ich die gleichen Pitchwerte und dort wird die Messung vorgenommen. Nur bei meinem JETI Spin 66 nicht (Strom max und min alles andere funktioniert). Ich habe auch versucht den Regler an der Funke auf 100 % zu öffnen. Keinen Erfolg. Keine Messung. Jetzt weiß ich auch nicht weiter !!!!
Marco
Marco
#4 Re: Regler JETI Spin 66 BEC
Hallo Marco,
Geh mal etwas mit den Pitchwertem hoch, so auf 12Grad. Versuch's mal fuer einen Flug.
Wenn das auch nicht fnzt dann liegts wohl am Regler selbst.
Ich hab schon mal einen Regler eingeschickt und den Eindruck gewonnen dass Jeti sehr kulant ist.
gonyo
gonyo
