Moin Flieger,
kann man Spulen (Drosseln) parallel schalten? Ich würde gerne diese Spule in die BEC Stromversorgung meines RC Empfängers hängn um den Strom "sauber" zu bekommen aber sie hält leider nur
410 mA aus...
Grüße,
Georg
Kann man Spulen parallel schalten?
- Fleischwolf
#1 Kann man Spulen parallel schalten?
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Harrysam
#2 Re: Kann man Spulen parallel schalten?
In der Regel schon.
Nur was meinst Du mit Strom sauber bekommen ?
Der sollte geglättet sein, ist doch gleichstrom.
harrysam
In der Regel schon.
harrysam
- Fleischwolf
#3 Re: Kann man Spulen parallel schalten?
Danke für die Antwort!
Mit sauber meine ich, daß der Antriebsakku in Abhängigkeit vom Antrieb schwingende Spannungsschwankungen haben kann. Als ich einen Videosender mit getaktetem BEC an einen Antriebsakku angeschlossen hatte, waren enorme Störungen im übertragenen Videobild zusehen sobald der Antrieb lief. Nachdem ich diese Spule in die Plusleitung zum Videosender gehängt hatte, waren die Störungen weg. Daher möchte ich dir Stromversorgung für den Empfänger auch noch sicherer machen.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#4 Re: Kann man Spulen parallel schalten?
Nimm die hier...
Die hält 1,5 Ampere aus und ist gleich noch im axialen Gehäuse, lässt sich dann auch prima einschrumpfen.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
