ltg 2100t
#1 ltg 2100t
Hallo zusammen ich habe da mal ein par eistelungsfragen
ich habe nen t-rex 500 cf wo mache ich den gyro am besten hin?
mein hecksevo ds 520 align auf was für ein servo stell ich den gyro ein?
und welche einstellung für die emfindlichkeit stelle ich den gyro ein bei einer dx6i?
also so ziemlich alle einstelungen die ich brauche das das heck stabiel einrastet
ich Danke euch jetzt schon für eure antworten
Mfg Norbert (der Anfänger)
#2 Re: ltg 2100t
Moin Norbert.
1. Den Gyro auf die Empfängerplattform unterhalb der Heckrohrbefestigung
2. Als Servotyp stellst Du Standard-Digiservo ein
3. Beginne mal mit ca. 70% an Deinem Sender, das entspricht 40% Empfindlichkeit
4. Rotaterate auf die 4. oder 5. LED
5. Den Kreisel grob im NormalMode einstellen, so dass er nur minimal wegdreht. Dann den Limiter neu einstellen und auf HH umschalten und nur noch so fliegen.
Melde Dich, wenn etwas unklar sein sollte.
#4 Re: ltg 2100t
habe den gyro so eingestellt wie du es sagtest im normalmodus geht es im HH modus nicht wirklich anders und nu bin ich mit meiner weissheit am ende
Mfg Norbert
Mfg Norbert
#5 Re: ltg 2100t
Hi Norbert.
Du sollst nur den Heli im NormalMode kurz einschweben und die Grundeinstellung mechanisch so ändern, dass das Heck halbwegs steht. Dann schaltest Du wieder auf HH um und fliegst auch so. Wenn Du magst, können wir auch gern mal telefonieren, denn ich vermute, dass Du evtl. falsch vorgehst. Also wenn Du willst, schick ich Dir mal meine Telefonnummer per PN.echo.zulu hat geschrieben:5. Den Kreisel grob im NormalMode einstellen, so dass er nur minimal wegdreht. Dann den Limiter neu einstellen und auf HH umschalten und nur noch so fliegen.
#7 Re: ltg 2100t
hallo so Egbert habe den regler und die gaskurve so eingestellt wie gestern besprochen und was soll ich sagen es funst sau gut
Mfg Norbert
Mfg Norbert
