Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
torsten_156
#1 Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von torsten_156 »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Mischhebel wandert bei Nick? mit 32.80 MB und einer Spieldauer von in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=1058
Ein Mischhebel wandert bei Pitch+Nick mehr als der andere! Warum???
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
ER Corvulus
#2 Das Video wurde freigegeben
Beitrag von ER Corvulus »
Das Video wurde freigeschaltet.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
bastiuscha
#3 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von bastiuscha »
wenn ich verstehe was du meinst, dann liegt das wohl daran, dass die taumelscheibe bei der nick bewegung
nicht nur kippt, sondern noch ein bissel nach eine seite absackt.
da läuft wohl ein servo ein hauch zu weit. aber meinste das merkt man so sehr beim fliegen?
mfg Basti
Peter F.
#4 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von Peter F. »
torsten_156 hat geschrieben:Ein Mischhebel wandert bei Pitch+Nick mehr als der andere! Warum???
Weil der Heli sonst nicht nach vorn fliegen würde. Bild (Diese Bewegung gehört so, einfach gesagt.)
Sorry, man (ich) sollte auch mal genauer hinsehen... :oops: Servomitten, Servoendpunkte etc. sind alle gleich ?
Zuletzt geändert von Peter F. am 06.08.2009 11:20:55, insgesamt 1-mal geändert.
trailblazer
#5 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von trailblazer »
Man sieht doch relativ eindeutig, dass die Stange, die von der TS zum Mixer geht, sich auf und ab bewegt - die gleiche Stange auf der anderen Seite aber still steht! Entweder ist da ein Servo schuld, oder ein ungenauer Mischer in der Funke spielt damit rein. Würde die TS ganz sauber nach vorne nicken, würde sich da auch nichts unterschiedlich bewegen (imo).
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
bastiuscha
#6 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
dann habe ich das doch falsch verstanden :albino:
edit: man....was denn nu? :mrgreen:
mfg Basti
torsten_156
#7 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
So sehe ich das ja auch. Ich habe im Sender mal nachgeschaut, ob da irgend etwas gemischt wird. Die Mischer sind alle inaktiv.
bastiuscha
#8 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
an einem mischer glaube ich auch nicht...das ist nur ein servo, was da zu weit läuft.
musste mal versuchen zu begrenzen. manchmal klappt das...
mfg Basti
echo.zulu
#9 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von echo.zulu »
Ok, dann eben hier. Mit Paddelausrichtung meine ich, dass es bei verdrehten Paddeln es zum beschriebenen Verhalten kommen kann. Bei deinem Video kann man leider die Taumelscheibe nicht sehen. So könnte man evtl. sehen, dass ein Roll-Servo mehr Weg macht als das andere. Außerdem kann ein nicht rechtwinklig montierter Servohebel oder eine große Servomittenverstellung dazu führen. Ebenso gibt es in den besseren Sendern eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung. Diese mischt Roll auf Nick und Nick auf Roll.
#10 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Du hast die Paddel waagerecht zur Längesachse, dreh mal den Kopf so, das die Blätter horizontal zur Längesachse und nicht auf der selben stehen. Ich hab zwar keinen Heli dabei ( KKH ) aber denke mal in dieser Rotorblattstellung das zu beurteilen ist eh Kappes.
Dann mal die Servomitten und die Endausschläge prüfen - oder auf Deutsch : das die TS auf dem gesamten Pitchweg auch wirklich gerade steht. Sonst die Servoendpunkte noch in der Funke angleichen und ggf. auch die Werte für den TS-Mischer mal um ein paar Prozent reduzieren.
bastiuscha
#11 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
@egbert
doch..ich kann die taumelscheibe im video sehen...darum sag ich das ja auch.
mfg Basti
Faultier
#12 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von Faultier »
bastiuscha hat geschrieben:@egbert
Entweder ist mein Monitor zu klein, dass ich die Taumelscheibe nicht sehen kann - oder du hast Laseraugen, die unterhalb der Aufnahme eine Taumelscheibe sehen können. Muß mir das Video nochmal ansehen.
Edit: O.k., der Balken war im weg. Der Pitchkompensator scheint sich da ja auch bei deinen Nick- und Roll-Bewegungen mitzubewegen. Mechanisch ist alles in Ordnung? Kein Anschlagen von irgend etwas?
Zuletzt geändert von Faultier am 06.08.2009 11:37:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Marco
torsten_156
#13 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Crizz hat geschrieben:...Dann mal die Servomitten und die Endausschläge prüfen - oder auf Deutsch : das die TS auf dem gesamten Pitchweg auch wirklich gerade steht. Sonst die Servoendpunkte noch in der Funke angleichen und ggf. auch die Werte für den TS-Mischer mal um ein paar Prozent reduzieren.
Ok, werde ich heute Abend mal prüfen. Ich berichte dann...
Vielen Dank
Torsten
bastiuscha
#14 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
testpilot hat geschrieben:
siehste...erst richtig gucken, dann meckern..... :?
bin ich so bescheuert, dass ich mir die taumelscheibe einbilde?
jetzt schmeckst du mir schon im 2. thread nacheinander :wink:
mfg Basti
Chriss
#15 Re: Neues Video: Mischhebel wandert bei Nick?
Beitrag von Chriss »
Das nennt man CCPM Interactions
Zurück zu „Videos“
