#1 Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 06.08.2009 10:00:05
von Anfänger 450
Hilfe ,
wie soll ich meine mx-16s Einstellen, wo soll ich die Servos an der hc3 anbringen und wie zum Teufel die HC3 am digitalen Empfänger.
Würde mich über jede echte Hilfe freuen.
#2 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 06.08.2009 12:19:11
von Anfänger 450
:( Hilfe :(
#3 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 06.08.2009 13:00:38
von dynai
hi, also die Fernsteuerung in den H-1 Heli-Mischbetrieb bringen, dabei sind keine Mischer aktiv (Nick, Roll und Pitch sind dabei jeweils auf einem separaten Kanal)
dann das Ganze wie in der Bedienungsanleitung Seite 20 beschrieben mit dem Helicommand verbinden.
Was ich aber so über Helicommand weiss reicht es der Anleitung Schritt für Schritt zu folgen um damit fliegen zu können.
Parameterempfehlungen bitte ich Heli-Command benutzer beizusteuern.
Bedienungsanleitung Helicommand falls nicht vorhanden: http://www.helicommand.com/index.php?op ... &Itemid=63
Dort gibt es übrigens auch ein VIDEO-Manual.
viel weiter kann ich leider nicht helfen da ich weder die MX 16 noch Helicommand habe.
Christoph
#4 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 06.08.2009 13:50:35
von Anfänger 450
Danke, das ist doch schon mal ein Anfang. :)
#5 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 06.08.2009 13:58:34
von Anfänger 450
Freue mich über jede weitere Hilfe, wo finde ich den H1 Modus auf der mx16s. :?
#6 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 07.08.2009 05:43:51
von nicci
M16s -----------> Bedienungsanleitung
#7 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 07.08.2009 13:07:41
von dynai
nicci hat geschrieben:M16s -----------> Bedienungsanleitung
JUP!
die meisten hier im forum sind gerne bereit fragen zu beantworten, es ist aber WIRKLICH HILFREICH die beiliegenden BEDIENUNGSANLEITUNGEN zu LESEN, also nicht wundern wenn Fragen diesbezüglich nicht beantwortet werden.
Der entsprechende Punkt ist in der Anleitung: http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 1_4701.pdf auf Seite 43 Taumelsch. "1 Servo".
Ich empfehle dringendst sich auch mit dem Rest der Anleitung auseinanderzusetzen (Gas-, Pitchkurven, Mischer, Timer, Autorotationsschalter....).
Gruß Christoph
#8 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 08.08.2009 14:13:04
von Anfänger 450
Leider verstehe ich als absoluter Anfänger nur Bahnhof, wenn ich die Anleitung der mx16 lese.
Mein Händler hat mir nun weiter geholfen, da der HC3 alles selber mischt muss die mx16s im Flugzeugmodus nicht im Helimodus betrieben werden. :idea:
#9 Re: Hilfe HC3 mit mx-16s an 450
Verfasst: 08.08.2009 21:36:35
von dynai
hm.. ok...
das dir der händler zum "flugzeugmodus" rät find ich trotzdem ETWAS seltsam. :?
ich würde das setup für helis verwenden, ich wüsste nicht wie dir sonst gaskurven, kreisel und so weiter zur verfügung stehen sollten, seite 33(graupner) findest du die belegung des empfängers, diese must du mit den eingängen des Helicommand seite 20(helicommand) verbinden.
dann gehts weiter seite 34 (graupner) wo du einen neuen speicherplatz belegst und den heli-modus auswählst
nächste seiten sind 42-46(graupner) wobei dein taumelscheibentyp "1 Servo" ist da das helicommand das mischen der 3 taumelscheibenservos übernimmt
dann gehts wieder weiter auf seite 52(graupner) hier wirds für mich schwierig da ich wie gesagt den sender nicht habe.... ich stütze mich hier ausschließlich aus das was ich aus dem pdf lese (hier empfiehlt es sich mal mit dem handbuch vor den sender zu setzen und zu probieren) mir sticht hier vor allem der punkt "gyr" für den kreisel ins auge... das helicommand verfügt über 3 betriebsmodis seite 10(helicommand), also hier einen schalter mit 2 positionen um zwischen "positions-modus" und "horizontal-modus" umschalten zu können.
interssant wirds dann wieder auf seite 66 (graupner) hier werden die gas und pitchkurven eingestellt (pitchwerte in Grad gibt es in der Bauanleitung des hubis und gehen normalerweise von -3 bis +10 grad für normalen rundflug und -10 bis +10 grad für 3D (im extremfall -12 bis +12)
der punkt K1->Heck auf seite 69(graupner) kann entfallen da das vom helicommand übernommen wird.
recht schön scheint mir der ablauf anhand des beispiel seite 104 bis 107 (graupner) dargestellt zu sein.
hoffe das hilft ein wenig, sonst konkrete frage zum problem. gibt ja hier mehr als nur 1nen mx16 benutzer... wundert mich das da sich keiner rührt.
btw. aus welcher gegend kommst du? vielleicht erklährt sich einer hier ausm forum bereit dir persönlich zur seite zu stehen also IN REAL LIFE
gruß Chris
