Servos im 50er Rappi
#1 Servos im 50er Rappi
nein, ich will nicht fragen, welche Servos man verwenden soll, sondern, wie ich die die ich habe einbauen soll.
Die Mechanik steht jetzt, hat alles soweit ganz gut funktioniert, jetzt bin ich am Einbauen der ganzen Elektrik und dabei gleich auf ein problem gestossen.
Ist es richtig, dass die Servos ohne Dämpfergummis montiert werden sollen, nur mit den Metallplättchen zwischen Servo und Einbaurahmen? Aus der Bauanleitung geht das für mich nicht wirklich deutlich hervor, auch nicht mit zoomen in der elektronischen Version.
Ach ja, ich habe die S9202 für Nick, Roll und Motor, das S9254 für´s Heck und ein Hitec (Bezeichnung fällt mir geade nicht ein, da noch nicht geliefert) für Pitch.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Heieiei, bau bitte die Gummidinger mit ein! Da rein kommen dann die Ösen, darüber das Metallplättchen!
NICHT OHNE EINBAUN!
NICHT OHNE EINBAUN!
Beim Verbrenner Heli gehöre die Gummis auf jeden Fall an die Servos, genauso wie die Metallhülsen. Die Metallhülsen dabei auch bitte richtig rum einbauen, also mit dem Kragen auf der Servohalterung, die Seite ohne Kragen muß Richtung Schraube zeigen.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
prima, dass das nicht in der Anleitung steht bzw. nicht aus dieser hervorgeht. Mir kam das eben schon ziemlich komisch vor, ohne Gummis einzubauen. Wobei mit den Gummis und dem Metallplättchen kommt dann das Servo schon ziemlich weit raus.
Könnte jemand mal ein Bild von einem Servo im Rappi posten, gern von der Seite wo das Heckservo sitzt, da bin ich nämlich gerade am Einbauen.
Für was sind denn eigendlich diese Metallplättchen gut?
Christian
Christian
Helis:
rofl, ist doch klar! Bei nem Verbrenner entstehen unheimliche Vibrationen. Über kurz oder lang wären bei euch einfach die Servos ausgefallen...
Die Metallplättchen sind für die "Druckverteilung" gedacht.
paddres hat geschrieben: ...
na wenn dir das was hilft:
(auf die Bilder klicken, dann wirds noch größer)
Grüße,
Walter
Gehn die Bilder nur bei mir nicht?!
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Hier die links zu Walters Bildern
http://www.fmpoing.de/gallery/albums/Wa ... .sized.jpg
@Walter,
ja, hilft was! Danke, jetzt ist mir klarer in welcher Reihenfolge das "Zeug" in den Servoeinbaurahmen kommt.
@Alex,
klar ist mir das schon, habe deshalb auch gleich die Gummis montiert und dann aber in der Anleitung gesehen, dass dort keine Gummis zu sehen sind.
Christian
@Alex,
Christian
Helis:
