#1 Servos im 50er Rappi
Verfasst: 04.09.2005 17:41:52
von paddres
nein, ich will nicht fragen, welche Servos man verwenden soll, sondern, wie ich die die ich habe einbauen soll.
Die Mechanik steht jetzt, hat alles soweit ganz gut funktioniert, jetzt bin ich am Einbauen der ganzen Elektrik und dabei gleich auf ein problem gestossen.
Ist es richtig, dass die Servos ohne Dämpfergummis montiert werden sollen, nur mit den Metallplättchen zwischen Servo und Einbaurahmen? Aus der Bauanleitung geht das für mich nicht wirklich deutlich hervor, auch nicht mit zoomen in der elektronischen Version.
Ach ja, ich habe die S9202 für Nick, Roll und Motor, das S9254 für´s Heck und ein Hitec (Bezeichnung fällt mir geade nicht ein, da noch nicht geliefert) für Pitch.
Christian
Verfasst: 04.09.2005 18:07:40
von Alex
Heieiei, bau bitte die Gummidinger mit ein! Da rein kommen dann die Ösen, darüber das Metallplättchen!
NICHT OHNE EINBAUN!
Verfasst: 04.09.2005 20:03:15
von David
Ist das wirklich so wichtig? Mit dem vollen drum und dran wäre
es mit der Schraube sehr knapp geworden. Habs im Moment auch
nicht dran.
Verfasst: 04.09.2005 20:10:47
von labmaster
Beim Verbrenner Heli gehöre die Gummis auf jeden Fall an die Servos, genauso wie die Metallhülsen. Die Metallhülsen dabei auch bitte richtig rum einbauen, also mit dem Kragen auf der Servohalterung, die Seite ohne Kragen muß Richtung Schraube zeigen.
Grüße,
Walter
Verfasst: 04.09.2005 20:15:57
von David
Verdammt ... ;-)
OK werd es vor dem nächsten Flug einsetzen.
Verfasst: 04.09.2005 22:24:26
von paddres
prima, dass das nicht in der Anleitung steht bzw. nicht aus dieser hervorgeht. Mir kam das eben schon ziemlich komisch vor, ohne Gummis einzubauen. Wobei mit den Gummis und dem Metallplättchen kommt dann das Servo schon ziemlich weit raus.
Könnte jemand mal ein Bild von einem Servo im Rappi posten, gern von der Seite wo das Heckservo sitzt, da bin ich nämlich gerade am Einbauen.
Für was sind denn eigendlich diese Metallplättchen gut?
Christian
Verfasst: 05.09.2005 00:31:04
von Alex
rofl, ist doch klar! Bei nem Verbrenner entstehen unheimliche Vibrationen. Über kurz oder lang wären bei euch einfach die Servos ausgefallen...
Die Metallplättchen sind für die "Druckverteilung" gedacht.
Verfasst: 05.09.2005 02:00:56
von David
Mir fallen nicht nur die Servos raus ... sondern auch die Landegestell-
schrauben ;-)
Verfasst: 05.09.2005 08:56:31
von labmaster
paddres hat geschrieben: ...
na wenn dir das was hilft:
(auf die Bilder klicken, dann wirds noch größer)
Grüße,
Walter
Verfasst: 05.09.2005 09:07:22
von Haaarald
Gehn die Bilder nur bei mir nicht?!
Verfasst: 05.09.2005 09:09:00
von helihopper
Nöö
bei mir auch nicht.
Verfasst: 05.09.2005 09:30:29
von CentreMR
Ich habe keine Gummiteile drinne.
Is nur was für Mädels und Heckschweber ;)
Ne hatte se auch verst ergessen :D
Stefan
Verfasst: 05.09.2005 09:44:50
von helihopper
Verfasst: 05.09.2005 19:07:55
von paddres
@Walter,
ja, hilft was! Danke, jetzt ist mir klarer in welcher Reihenfolge das "Zeug" in den Servoeinbaurahmen kommt.
@Alex,
klar ist mir das schon, habe deshalb auch gleich die Gummis montiert und dann aber in der Anleitung gesehen, dass dort keine Gummis zu sehen sind.
Christian
