Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
#1 Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Hallo und guten Morgen ihr Lieben!
Ich war heute Morgen Logo fliegen...(den zweiten Tag).
Setup:
Logo 600 3D Vstabi
Pyro 30 12
Jive 80+HV
10s Hacker TopFuel 4500 20C
Maniac 623mm
17er Ritzel
Mein Problem ist folgendes: Ich hab den Regler etwa 80% offen und mein Heli ist echt ne Krücke.
Die Beschleunigung gleicht der eines mittelmäßig ausgerüsteten logo 10 3D und die Drehzahl bricht bei viel Pitch hörbar ein.
Wenn man sich die Videos anderer Logo flieger so ansieht, dann ist meiner echt lahm!!!!!!!!!!
Schreibt mir doch bitte alle möglichen Ursachen für dieses Verhalten. (ich hoffe ja, dass ich nur umzuritzeln brauche)
Liebe Grüße Christian
Setup:
Logo 600 3D Vstabi
Pyro 30 12
Jive 80+HV
Maniac 623mm
17er Ritzel
#2 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Hi!!!
Ich habe zwar keinen LOGO aber hast du den Jive ins richtige heli programm gestellt???
mfg Georg
mfg Georg
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
#3 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Hallo Christian !
Es kann sein das es dir genauso geht wie mir auch mal.
Folgendes Problem.
In Videos kommen mir die Helis immer viel schneller, giftiger, agressiver vor als wenn ich selber fliege. Wenn ich dann aber mal geflimt werde und es mir danach selber anschaue, dann passt es wieder. Aus diesem Grunf habe ich auch gut 2-3 Monate gedacht, das mein Logo ein lahmes Teil sein soll.
Nachdem ich dann 2008 auf den Munich Heli Masters war, und das ganze mal Live gesehen habe, war mir klar das bei den Jungs auch nicht mehr geht.
Oder du hast wirklich ein Problem mit deinem Heli.
- Runterritzeln
- zu viel Pitch ?
- eventuell die 20C zu wenig ? (bei vollem Akku 42V komme ich bei 90A auf 3780 Watt. Macht der Piro nicht 4000 ? Bei einer Zellenspannung von 3,6V bei max Last am Akku (wobei das sehr hoch gegriffen ist) Hats du nur noch 3240 Watt ohne Verlust vom Akku.
- Regleröffnung ?
Timo
P.S. Kenne mich aber nicht wirklich mit deinem Setup aus.
Folgendes Problem.
- Runterritzeln
- zu viel Pitch ?
- Regleröffnung ?
Timo
					Zuletzt geändert von TimoHipp am 08.08.2009 12:20:31, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Wie hoch ist denn deine Drehzahl und der Pitchbereich?
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#5 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Hey!Player hat geschrieben:Hi!!!
mfg Georg
Japp, Jive ins Heliprogramm gestellt und mit der Prog Card II die Parameter auf leicht verschärft eingestellt.
Wäre der Powerjazz die bessere Wahl gewesen???? Den hab ich noch zu Hause liegen.
Großes Danke an Dich!
#6 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Christian.
Am besten du machst dir mal ein Logger rein. Könnte man vielleicht mal schauen was die Spannung des Akkus macht.
Timo
Timo
#7 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
War am Anfang auch so bei mir.
Liegt an der Einstellung des V-Stabis. Dann werte Angepaßt und die Post geht ab ohne Ende.
Logo 600 10S, Jive , BLS,
Kann Dir bei Bedarf mein Setup mailen fürs V-Stabi !
Gruß Holger
Gruß Holger
Chrishie hat geschrieben:Hey!Player hat geschrieben:Hi!!!
mfg Georg
				stefan baum
#8 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
hi Holger...
würdest es mir auch senden???
danke stefan
danke stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#9 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Hey,Theslayer hat geschrieben:Wie hoch ist denn deine Drehzahl und der Pitchbereich?
also die Drehzahl kann ich momentan noch nicht messen. Muss mir noch ne neue Batterie besorgen für den rpm-Check.
Den Pitchbereich kann ich auch nicht messen (weder Einstelllehre, noch iPhone vorhanden).
Aber, am Servohebel habe ich wie in der Anleitung vorgeschrieben eingehängt und am Vstabi habe ich die 100%.
Gruß Christian
#10 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Chrishie hat geschrieben:Hey,
Gruß Christian
Sehr eigenwillige Art den Heli einzustellen.
Aber meinen Respekt hast du, ich würde so nicht fliegen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
						Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#11 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
LeechesX hat geschrieben:Chrishie hat geschrieben:Hey,
Gruß Christian
Danke auch für diese Kritik!
Okay, ich merke schon, dass ich da wohl etwas Nachholbedarf habe.
Was genau brauch ich noch zum Einstellen?
Gruß Christian
#12 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Drehzahl und Pitchbereich solltest du schon gemessen haben und kennen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
						Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
				Chriss
#13 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Hy
Du hast warschienlich 20° Pitch eingestellt, da kannste Drehzahl draufmachen soviel du willst das zieht kein Antrieb durch!
Könnte dir ja mal anbieten das wir mal zusammen schauen!
hast PN
lg chris
hast PN
lg chris
- www.vstabi.de
 - Been thanked: 1 time
#14 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Nimm auch mal andere Blätter als die Maniacs.
Das sind regelrechte Stromfresser. Und die Energie die die Blätter vernichten bleibt halt nicht zum Vortrieb ...
Rainer (RV)
						Rainer (RV)
- flyingdutchman
#15 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
www.vstabi.de hat geschrieben:Nimm auch mal andere Blätter als die Maniacs.
Ich hab mal gelernt "Was die Maniacs an Strom fressen, verdauen die und scheiden das als Steigleistung wieder aus"
Und das ist wirklich so. Ich hab mich auch lange gegen die Maniacs gewehrt wegen diesem Vorurteil, aber letztendlich war der Stromverbrauch gar nicht wesentlich höher, dafür aber der Biss auf Pitch. Aber die Pitchwerte würde ich mir an Deiner Stelle dennoch mal kritisch ansehen. Mehr als 10-12° würde ich gar nicht drauf machen.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
