Seite 1 von 3
#1 Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 08.08.2009 09:09:05
von Chrishie
Hallo und guten Morgen ihr Lieben!
Ich war heute Morgen Logo fliegen...(den zweiten Tag).
Setup:
Logo 600 3D Vstabi
Pyro 30 12
Jive 80+HV
10s Hacker TopFuel 4500 20C
Maniac 623mm
17er Ritzel
Mein Problem ist folgendes: Ich hab den Regler etwa 80% offen und mein Heli ist echt ne Krücke.
Die Beschleunigung gleicht der eines mittelmäßig ausgerüsteten logo 10 3D und die Drehzahl bricht bei viel Pitch hörbar ein.
Wenn man sich die Videos anderer Logo flieger so ansieht, dann ist meiner echt lahm!!!!!!!!!!
Schreibt mir doch bitte alle möglichen Ursachen für dieses Verhalten. (ich hoffe ja, dass ich nur umzuritzeln brauche)
Liebe Grüße Christian
#2 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 08.08.2009 09:14:41
von Player
Hi!!!
Ich habe zwar keinen LOGO aber hast du den Jive ins richtige heli programm gestellt???
mfg Georg
#3 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 08.08.2009 12:14:24
von TimoHipp
Hallo Christian !
Es kann sein das es dir genauso geht wie mir auch mal.
Folgendes Problem.
In Videos kommen mir die Helis immer viel schneller, giftiger, agressiver vor als wenn ich selber fliege. Wenn ich dann aber mal geflimt werde und es mir danach selber anschaue, dann passt es wieder. Aus diesem Grunf habe ich auch gut 2-3 Monate gedacht, das mein Logo ein lahmes Teil sein soll.
Nachdem ich dann 2008 auf den Munich Heli Masters war, und das ganze mal Live gesehen habe, war mir klar das bei den Jungs auch nicht mehr geht.
Oder du hast wirklich ein Problem mit deinem Heli.
- Runterritzeln
- zu viel Pitch ?
- eventuell die 20C zu wenig ? (bei vollem Akku 42V komme ich bei 90A auf 3780 Watt. Macht der Piro nicht 4000 ? Bei einer Zellenspannung von 3,6V bei max Last am Akku (wobei das sehr hoch gegriffen ist) Hats du nur noch 3240 Watt ohne Verlust vom Akku.
- Regleröffnung ?
Timo
P.S. Kenne mich aber nicht wirklich mit deinem Setup aus.
#4 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 08.08.2009 12:19:35
von Theslayer
Wie hoch ist denn deine Drehzahl und der Pitchbereich?
#5 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 08.08.2009 12:20:01
von Chrishie
Player hat geschrieben:Hi!!!
mfg Georg
Hey!
Japp, Jive ins Heliprogramm gestellt und mit der Prog Card II die Parameter auf leicht verschärft eingestellt.
Wäre der Powerjazz die bessere Wahl gewesen???? Den hab ich noch zu Hause liegen.
Großes Danke an Dich!
#6 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 08.08.2009 12:23:08
von TimoHipp
Christian.
Am besten du machst dir mal ein Logger rein. Könnte man vielleicht mal schauen was die Spannung des Akkus macht.
Timo
#7 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 10.08.2009 15:29:04
von Tomdolley
War am Anfang auch so bei mir.
Liegt an der Einstellung des V-Stabis. Dann werte Angepaßt und die Post geht ab ohne Ende.
Logo 600 10S, Jive , BLS,
Kann Dir bei Bedarf mein Setup mailen fürs V-Stabi !
Gruß Holger
Chrishie hat geschrieben:Player hat geschrieben:Hi!!!
mfg Georg
Hey!
#8 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 10.08.2009 15:40:04
von stefan baum
hi Holger...
würdest es mir auch senden???
danke stefan
#9 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 11:45:39
von Chrishie
Theslayer hat geschrieben:Wie hoch ist denn deine Drehzahl und der Pitchbereich?
Hey,
also die Drehzahl kann ich momentan noch nicht messen. Muss mir noch ne neue Batterie besorgen für den rpm-Check.
Den Pitchbereich kann ich auch nicht messen (weder Einstelllehre, noch iPhone vorhanden).
Aber, am Servohebel habe ich wie in der Anleitung vorgeschrieben eingehängt und am Vstabi habe ich die 100%.
Gruß Christian
#10 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 12:29:55
von LeechesX
Chrishie hat geschrieben:Hey,
Gruß Christian
Sehr eigenwillige Art den Heli einzustellen.
Aber meinen Respekt hast du, ich würde so nicht fliegen.
#11 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 13:25:31
von Chrishie
LeechesX hat geschrieben:Chrishie hat geschrieben:Hey,
Gruß Christian
Danke auch für diese Kritik!
Okay, ich merke schon, dass ich da wohl etwas Nachholbedarf habe.
Was genau brauch ich noch zum Einstellen?
Gruß Christian
#12 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 13:29:25
von LeechesX
Drehzahl und Pitchbereich solltest du schon gemessen haben und kennen.
#13 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 14:02:08
von Chriss
Hy
Du hast warschienlich 20° Pitch eingestellt, da kannste Drehzahl draufmachen soviel du willst das zieht kein Antrieb durch!
Könnte dir ja mal anbieten das wir mal zusammen schauen!
hast PN
lg chris
#14 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 22:08:40
von www.vstabi.de
Nimm auch mal andere Blätter als die Maniacs.
Das sind regelrechte Stromfresser. Und die Energie die die Blätter vernichten bleibt halt nicht zum Vortrieb ...
#15 Re: Schlechte Beschleunigung beim Logo 600 3D Vstabi
Verfasst: 11.08.2009 23:12:22
von flyingdutchman
www.vstabi.de hat geschrieben:Nimm auch mal andere Blätter als die Maniacs.
Ich hab mal gelernt "Was die Maniacs an Strom fressen, verdauen die und scheiden das als Steigleistung wieder aus"
Und das ist wirklich so. Ich hab mich auch lange gegen die Maniacs gewehrt wegen diesem Vorurteil, aber letztendlich war der Stromverbrauch gar nicht wesentlich höher, dafür aber der Biss auf Pitch. Aber die Pitchwerte würde ich mir an Deiner Stelle dennoch mal kritisch ansehen. Mehr als 10-12° würde ich gar nicht drauf machen.
