Hi Leute,
suche was um meinen 450er Rex ruhig zu stellen. Es sollte zu einem bezahlbaren Preis sein, da ich ständig in Geldnot stecke.
(Wer tut das nicht), oder es hat einer nen Link zu günstigen Teilen.
Besten Dank für eure Mühen Schrotti
Keine Paddelgewichte, di sind schon drauf.
Paddelgewichte verringern zwar das "Eigenleben" deines Rex, macht ihn aber auch auf Steuereingaben träger. Ein paar Kleinigkeiten kann man schon ändern um ein 450er ruhig zu bekommen. Es ist halt die Frage was du davon schon gemacht hast. Perfekte Einstellung vorausgesetzt !
Mein ehemaliger 450er wurde durch Blattschmied Blätter schon deutlich ruhiger im vergleich zu den Align Holzies. Die Align Plastik Blätter auf denen "Carbon" steht, waren die reinste Katastrophe. Das ganze auf etwa 2400 U/min eingestellt, lässt das Heck noch gut halten, ist aber nicht wirklich zu agressiv.
... ach ja... und Stabilität bringt auch ein... "Stabi"
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
da gibts eigentlich keine billigen Lösungen.HC und Stabis sind teuer.Maximale Blattgrösse fliegen und Drehzahl soweit es geht runter.Wird dann etwas ruhiger.Aber bedingt durch die "Grösse" des Helis bringt das nur minimale Verbesserungen.Grösseren Heli ab 500er Klasse fliegen ist bestimmt die bessere Lösung
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Hi danke erstmal,
das mit den Blättern ist echt ne Überlegung, habe die Holzis von Align drauf, welche haben keinen starken Vorlauf und mehr Breite.
Sagmer mal so sind die Besten.
Hab gedacht, das höhere Drehzahlen das ganze stabiler halten, der läuft jetzt so um die 2800 werde mal die Gaskurve ändern, mal schauen.
die besten Blätter sind wohl die Radix, die sind schmal und sparen so auch 'ne Menge "Kraftstoff", kannst bis zu 20% länger fliegen, sind 100% sauber gewuchtet und leicht...
NAJA !!! Meine Radix 600 die ich letzte Woche gekauft habe, waren unter aller Sau! 0,37 Gramm Unterschied = 5 Lagen Tesa. Vielleicht sieht es bei den "kleinen" Blättern besser aus. Ich kann halt nur sagen was ICH ausprobiert habe. Und fürs normale Fliegen finde ich Blattschmied besser. Aber vielleicht ist das nur ein Glaubensfrage. Glaube oder nicht... ALLE Blattschmiedpaare, die ich bisher besessen habe haben auf 1/100 Gramm gepasst.
ANDI
Habe auch noch die Align Plasiblätter rumliegen noch nie geflogen, beim wuchten mußte ich auch mit Tesa wickeln.
Darum hab ich die noch nie benutzt. Da sind die Holzies besser an den hat nicht gefehlt, und sind leichter.
und wenn du erstmal über den Sender den Rex ruhiger machst?
Taumelscheibenmischer -> Nick und Roll herabsetzen, evtl. auch noch Pitch.
Zudem mit Expo den Heli um die Knüppelmitte zahmer machen, bietet sich auch fürs Heck an.
Alleine mit den Massnahmen kann man aus nahezu jedem Heli eine Schlaftablette machen.
Kostet dich nix, sofern dein Sender die Möglichkeit bietet, und das sind heute so ziemlich alle helitauglichen Sender.
Was für'n Sender fliegst du denn?
Hi tdo,
da hst du schon recht, wenn ich Expo auf 30 setzte dann muß ich die Hebel der Funke zu weit auslenken, und ich werde dadurch zu lagsam. Jetzt ist 10 Epo 90 Dualrate und die Taumelscheibe mit 70 % ausgelenkt. Habe gerade meine Blätter nachgewogen.
Die Align Blätter bringen 32gr und die Holzis 16gr. was ist besser die schweren oder die Leichten? Meine die Leichten, da die keine große Masse in Bewegung versetzen. Was wiegen die 325er Radix? und wieviel Vorlauf haben die?
Ich glaube Ihr habt mit den Blättern recht, so bringe ich das Teil vielleicht hin.
Schrotti
Hoi,
geh' doch mal bei der Taumelscheibe auf 60% oder gar 50% runter, dann kannst du auch Expo reduzieren, auf geschätzt 15%.
Damit müsste der Rex schon sehr handzahm werden.
Das mach ich gleich, die Batterien sind leer.
Sobald ich die voll habe, probier ich das aus, also bis gleich, bin schon gespannt wie der dann reagiert.
