Junsi iCharger neue Firmware V3.13b
#1 Junsi iCharger neue Firmware V3.13b
Hallo Ihr
Hier immer aktuelle Firmware!
Hier iCharger 106B+ http://www.zj-hobbyshop.de/product_info ... ducts_id=3
Hier iCharger 1010B+ http://www.zj-hobbyshop.de/product_info ... ducts_id=2
Hier iCharger 206B http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... -p-49.html
Hier iCharger 208B http://www.zj-hobbyshop.de/product_info ... ducts_id=5
Unter dem Artikel Bild bitte auf Download klicken.
Zuletzt geändert von Zarko am 28.06.2010 18:24:18, insgesamt 7-mal geändert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#2 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
hi Zarko,
besten dank für den Tipp....
und dann, wie gehts dann weiter??? habe noch keine neue Firmware installiert!!! bitte um hilfe...
danke stefan
danke stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#3 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Hallo Stefan
Sehr einfach! Auf die CD die du mit dem Ladegerät bekommen hast ist eine upgrader.exe dabei, Verbinde das Ladegerät mit einem Netzteil schließe den USB Kabel an starte die upgrader.exe dann mit Open die richtige Datei aussuchen!!!!!! dann auf Update unten klicken. Bitte nicht unterbrechen bis die Meldung kommt das es fertig ist!
Zuletzt geändert von Zarko am 30.12.2009 13:08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zarko
Zarko
#4 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Wäre ja auch mal nett, ne Info zu bekommen, was bei der 3.11 gegenüber der 3.10 überhaupt geändert wurde, bevor man wild was installiert ohne hinterher zu wissen, was sich wo geändert hat. Das ein oder andere könnte für den täglichen Umgang hilfreich sein, und wenn man´s nicht von alleine "zufällig" merkt bleibt ansonsten auch mal was verborgen, oder man wundert sich irgendwann, wenn man die betroffene Funktion mal braucht und die Bedienung vom Handbuch abweicht. Kannst du da vielleicht auch ne entsprechende .txt zu Verfügung stellen ? Würde das ganze abrunden.....
- silence_ghost
#5 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#6 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Danke, Martin - so isses komplett
#7 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.12a
hab da mal kurz ne frage
Woher weiß ich den welche Firmware ich bei meinem neuen iCharger drauf hab
T-Rex 600Pro DFC
Parkzone Mustang P51
#8 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.12a
die wird beim anschliessen an strom im display als erstes angezeigt....
