#1 Junsi iCharger neue Firmware V3.13b
Verfasst: 12.08.2009 18:38:30
von Zarko
#2 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Verfasst: 12.08.2009 18:56:55
von stefan baum
hi Zarko,
besten dank für den Tipp....
und dann, wie gehts dann weiter??? habe noch keine neue Firmware installiert!!! bitte um hilfe...
danke stefan
#3 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Verfasst: 12.08.2009 19:23:59
von Zarko
Hallo Stefan
Sehr einfach! Auf die CD die du mit dem Ladegerät bekommen hast ist eine upgrader.exe dabei, Verbinde das Ladegerät mit einem Netzteil schließe den USB Kabel an starte die upgrader.exe dann mit Open die richtige Datei aussuchen!!!!!! dann auf Update unten klicken. Bitte nicht unterbrechen bis die Meldung kommt das es fertig ist!
#4 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Verfasst: 12.08.2009 20:02:48
von Crizz
Wäre ja auch mal nett, ne Info zu bekommen, was bei der 3.11 gegenüber der 3.10 überhaupt geändert wurde, bevor man wild was installiert ohne hinterher zu wissen, was sich wo geändert hat. Das ein oder andere könnte für den täglichen Umgang hilfreich sein, und wenn man´s nicht von alleine "zufällig" merkt bleibt ansonsten auch mal was verborgen, oder man wundert sich irgendwann, wenn man die betroffene Funktion mal braucht und die Bedienung vom Handbuch abweicht. Kannst du da vielleicht auch ne entsprechende .txt zu Verfügung stellen ? Würde das ganze abrunden.....
#5 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Verfasst: 12.08.2009 20:06:19
von silence_ghost
#6 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.11
Verfasst: 12.08.2009 20:10:47
von Crizz
Danke, Martin - so isses komplett
#7 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.12a
Verfasst: 28.01.2010 21:49:51
von gonzo221
hab da mal kurz ne frage
Woher weiß ich den welche Firmware ich bei meinem neuen iCharger drauf hab
#8 Re: Junsi iCharger neue Firmware V3.12a
Verfasst: 28.01.2010 22:31:58
von arnd.13
die wird beim anschliessen an strom im display als erstes angezeigt....
