Habe auf meinen Hurricane 550 den GY-401 durch den TG-7000 ersetzt.
Habe jetzt das problem, das der gyro etwa 4-5s das heck hält, dann fängt es an langsam etwa 30-40° gegen die Drehrichtung des Hauptrotors wegzudrehen, um dort wieder ein paar sekunden zu verharren, dann wieder weiter wegzudrehen, hin und wieder dreht er wieder etwas zurück.
Was mir auch aufgefallen ist:
Ich kann die Sensitivität am Sender bis auf 125% hochschrauben, ohne auch nur ein problem zu bekommen mit einem schwingen des hecks. Die umschaltung zwischen AVCS und Normal mode funktioniert, auch der Geber funktioniert.
Sender ist eine MX16S, Empfänger SMC16Scan.
Mechanisch ist alles gegenüber den GY gleich geblieben, bei dem war ich bei etwa 70% Gain am Limit.
Mischer ist keiner Aktiv.
was ich noch probieren könnte ist die Gyro abstimmung nicht übers Heli Menü machen, sondern selbst auf den ausgang den geber direkt stellen, vielleicht ist da was noch drin.
Vielleicht hat noch jemand anders ideen, was da sein könnte.
Habe auch schonmal probiert, anstelle der 3 Pads + Alu (??) platte (lt anleitung) nur ein Klebepad zu verwenden, was aber keinen unterschied macht.
TG-7000 hält das heck nicht -- GELÖST
#1 TG-7000 hält das heck nicht -- GELÖST
Zuletzt geändert von merlin667 am 14.08.2009 11:37:58, insgesamt 1-mal geändert.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#2 Re: TG-7000 hält das heck nicht
Hi Christian!
Also dieses sozusagen langsame pendeln ist glaube ich ein Zeichen für falsche Drehzahl!
Du kennst das sicher, wenn der Heckrotor schnell hinund her pendelt, das is auch immer die Drehzahl, bei dir pendelt er halt nicht so schnell, also is die Drehzahl nicht sooo falsch
Das du die Kreiselempfindlichkeit bis auf 125% hochschrauben kannst, ohne dass das Heck anfängt zu pendeln?!
Das klingt ziemlich nach falscher mech. Einstellung! Weißt du, dass wenn man den Kugelkopf vom Anlenkgestänge weiter nach innen versetzt, die max. Empfindlichkeit runter geht, du hast dadurch weniger max. Steuerweg und kannst dadurch den Wegeinstellpoti am Kreisel ca. auf 100% stellen, anstatt ihn auf sagen wir 60, 70 oder so runter zu drehen!
Ich hab das auch gemacht: also den Kugelkopf so weit nach innen gehängt, dass ich den Wegpoti vom Gyro ca. auf 100% drehen konnte, und meine Empf. liegt im AVCS bei 70%, was sicher besser is, als so ne hohe Empf. - hab ich gelesen - also dass, bei richtiger Einstellung die Empf. bei ca. 70% liegen soll
Sehen wir uns wahrscheinlich eh aufn Berg, dann können wir ja schauen!
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#3 Re: TG-7000 hält das heck nicht
der weg ist auf etwa 100%, nur kann ich die sense auf 125% schrauben.
wie gesagt, mitn 401er ist es gegangen.
Und kurzfristig hält er das heck mir ja immer, nur nach einer gewissen zeit gehts etwas weg, und dann stehts wieder. auch bei pitchstößen drehts gut weg.
Muss mir mal anschauen, wenn ich nicht übers gyro menü der MX16 mache, sondern den weg selbst progge und einen kanal so zuweise. vielleicht sind ja die 125%, die er mir anzeigt, 125% von irgendwas.
Nach einer reparatur / umbau voriges jahr, musste ich auch einiges neu einstellen am Gyro und gestängelänge und da hats dann gleich wieder auf anhieb geklappt. muss mich heute oder morgen mal genauer anschauen.
Mir kommts irgendwie nach zu geringer sense vor.
Das ganze hat mich zwar nicht vom fliegen abgehalten, aber viel drin ist so halt nicht, wenn das heck nicht das tut, was es sollte (kurven fliegen und das heck dreht irgendwo hin)
#4 Re: TG-7000 hält das heck nicht
Naja, also wenn der Weg am Gyro auf 100% is, dann passt eigentlich eh!
Ich kenn mich bei der MX-16s nicht so gut aus - is ja auch ein ganzes Stück komplizierter und vielfältiger als die MX-
12
Darf man fragen, warum du den 401er raus hast, um ein TG7000 einzubauen??
Also der TG7000 kostet beim Schweighofer 120€! Da hättest schon die 40 drauflegen können und dann hast ein GY520 oder ein Solid G von Curtis Youngblood!
Aber egal, was für ein Heckservo hast du dran hängen, ich hab nämlich beim Foto vom TG7000 gesehen, dass da ein Schalter für die Impulsrate ist, wo du einstellen kannst mit wie vielen Impulsen der Servo in der z.B. Sekunde versorgt wird, also so wie beim 401er der Digi-Mode, vielleicht ist der Servo einfach überfordert
12
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#5 Re: TG-7000 hält das heck nicht
habs gerade eben zum laufen bekommen:
Auf der Futaba HP ist eine bemerkung beim 520er dabei: wenn die funktion vom gyro (drift usw) zu wünschen übrig lässt, einfach mal 90° verdreht montieren.
http://www.futaba-rc.com/faq/faq-gyros-q1122.html
der sensor erkennt ja nur eine richtung, und die war bei mir vor und zurück, deshalb hat er mir auch bei vor und zurück etwas komicsh mit dem Heckrotor getan. beim 401 habe ich ihn so montiert, das die schrift 90° zum heckrohr ist
beim TG 7000 muss die schrift paralell zum heckrohr sein (also genau gedreht zum 401er)
weils der bessere gyro ist??
hatte das problem, bei pitchstössen, das es mir gleich mal das heck weggedreht hat. mit dem TG7000 ist bei selber drehzahl wesentlich weniger abweichung
musste schon ausprobieren.
Jetzt wird noch der kleine fertiggemacht, dann warte ich nur mehr aufs 2,4Ghz set
