Welcher Sim funzt mit ET6I
#1 Welcher Sim funzt mit ET6I
Hi Flieger!
Ich lese hier schon einige Zeit mit und muss sage, wirklich sehr informativ hier.
Ich würde gerne wissen, ob bzw. welcher FS mit der o.g. Funke funktionert.
Danke im Vorraus und Gruß
Zwerg
Zwerg
#3 Re: Welcher Sim funzt mit ET6I
Oh, das ist die 2,4Mhz Funke von E-Sky, beim Belt CP dabei.
Gruß Zwerg
Gruß Zwerg
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#4 Re: Welcher Sim funzt mit ET6I
Kenne ich leider nicht, also nur vom Namen her.Zwerg hat geschrieben:Oh, das ist die 2,4Mhz Funke von E-Sky, beim Belt CP dabei.
Entweder nen Link zur Anleitung, oder etwas Geduld
#6 Re: Welcher Sim funzt mit ET6I
Auf jeden Fall hat er einen "Trainer Plug"Zwerg hat geschrieben:Reicht das?
Das ist gut.
War nen Kabel dabei?
#7 Re: Welcher Sim funzt mit ET6I
Ich hab das USB Kabel.
Aber ich stelle mal die Frage zurück, da ich den beiliegenden SIM ausprobiert habe und das auch nicht richtig funzt. Anscheinend hat die Funke was, am Heli gehen manche Funktionen auch nicht mir der Funke.
Also bis hierher mal Danke!
Gruß Zwerg
Gruß Zwerg
#8 Re: Welcher Sim funzt mit ET6I
Zwerg hat geschrieben:Anscheinend hat die Funke was, am Heli gehen manche Funktionen auch nicht mir der Funke.
Guck mal in der Anleitung , du musst an den DIP Schaltern was ändern wenn du die Esky als SIM Sender nehmen willst !
grüße Michael
#9 Re: Welcher Sim funzt mit ET6I
Der geht an der Sim, wenn du DIP-Schalter genau umgekehrt stellst. Kabel kam dank ebay
