Ich habe momentan einen Sinus 500 zum Aufbau hier stehen.
Bei den Grundeinstellungen ist aufgefallen, dass der Pitch der Taumelscheibe verkehrtherum läuft. Kann es sein, das es Taumelscheiben gibt die nicht von unten nach oben sondern von oben nach unten laufen? Ich habe so etwas noch nie gesehen aber hab auch auch keine andere Erklärung wie es sonst funktionieren soll, da die Pitchanlenkeng ein einfacher Winkel ist und nicht so wie beim Rex auf die andere Seite der HRW geht. Leider liegt dem Heli kein Aufbauanleitung bei, da er vormontiert ist.
Für eure Infos im Voraus vielen Dank!
Sascha
Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
#1 Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
Fliegerstaffel im Aufbau:
- Blade mCX - zum Fliegen im Wohnzimmer
- TRex 600, Gyro 401, Servos Futabe S3152 und S9254, ansonsten im Auslieferungssetup
- 1x Robbe 6S1P 4800mAh 20C
- 1x Kokam 6s2p 5000mAh 30C
- 2x Flightmax 6S1P 5000mAh 20C (wenn sie denn lieferbar sind)
- TRex 450 SE, Gyro 401, CopterX Kopf und Heck
- 1x 3S1P 2500mAh 30C
- 1x 3S1P 2200mAh 20C
- Sender DX7
- Sender DX7
#2 Re: Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
Beim MiniTitan läuft es auch andersrum.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#3 Re: Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
man sieht´s doch am blatt!
gib pos. pitch und schau dir das blatt an, zusammen mit der drehrichtung, dann weiste bescheid!
Gruß, Flo
#4 Re: Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist nur, dass ich wenn ich die Taumelscheibe von oben nach unten ansteuer kann ich max. +10° Pitch einstellen aber im negativen bekomme ich min -15° hin. Dies kann ja nur bedeuten, dass die Taumelscheibeneinstellung des Herstellers total falsch ist.
Danke
Sascha
Danke
Sascha
- Sender DX7
- Sender DX7
#5 Re: Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
ja, mußt du die servoanlenkungen verlängern und dann von unten nach oben die gestänge wieder anpassen.
viel spaß!
viel spaß!
Gruß, Flo
#6 Re: Sinus 500 Taumelscheibe von oben nach unten?
von unten nach oben hat alles super gepaßt ohne groß etwas an dem Gestänge einstellen zu müssen. Na ja, bis mir aufgefallen ist, dass bei positiven Pitch die Blätter sich nach unten neigen
Ich denke, dass der Hersteller die Scheibe auf der falschen Richtung angepaßt hat, schauen wir mal. Ich werde leider erst am Abend wieder dazu kommen dabei zu schauen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Sascha
Sascha
- Sender DX7
- Sender DX7
