Probleme mit FF-7 nach umbau....
#1 Probleme mit FF-7 nach umbau....
Hallo zusammen,
ich habe jetzt meinen Belt cp V2 gegen einen Copterx getauscht bzw. alles vom Belt in den Copterx gebaut.Dazu habe ich einen neuen Sender gekauft FF-7. Ich habe alles wieder zusammen und wollte jetzt einmal schaun ob alle Servowege grob passen...aber nach dem ich den Sender einschalte passiert einfach NIX? Der Gyro blinkt..der Empfänger leuchtet grün und hinten am Sender leuchtet auch eine grüne Lampe.
Der Sender wurde auf Grundeinstellungen gesetzt und nur das Heli menü wurde gewählt. Ich komme auch mit der Anleitung vom Sender einfach nicht weiter...
ich habe sicher einen ganz blöden Fehler in der ganzen sache?
Patrick
Patrick
#2 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
Hast du den Empfänger mit dem Sender gebunden ?
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#3 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
Also ich habe einmal auf den kleinen Microschalter gedruckt. Wenn ich den Sender Ausschalte dann hört der Empfänger auf zu blinken und leuchtet rot.
#4 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
Ich würde nochmal richtig binden: Sender an und neben den Empfänger legen. Dann die Taste im Empfänger für ca. 5 Sekunden drücken. Nun muss die grüne LED im Empfänger rot blinken. Wenn der Empfänger gebunden ist, so leuchtet sie wieder dauerhaft grün und angeschlossene Servos müssen sich bewegen.
#5 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
Vielen Dank! Das hat funktioniert jetzt kann ich weiter basteln *freu*
Gruß Patrick
Gruß Patrick
#6 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
Super !
Grün blinken heißt -> 2,4ghz Signal gefunden, aber noch nicht gebunden.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#7 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
Manchmal hat man die Servo stecker auch nur falschrum in den Empfänger gesteckt
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
#8 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
*lol*echo.zulu hat geschrieben:Nun muss die grüne LED im Empfänger rot blinken.
Wenn das jemand liest, der nicht weiß worum es geht, ruft er Dir nen Doktor.
#9 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
soll er doch den Doc (Tom) rufen - der weiss dann Bescheid...mic1209 hat geschrieben:Wenn das jemand liest, der nicht weiß worum es geht, ruft er Dir nen Doktor.![]()
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#11 Re: Probleme mit FF-7 nach umbau....
*klugscheiss* FASST Signal gefunden ....Kalle75 hat geschrieben:Grün blinken heißt -> 2,4ghz Signal gefunden, aber noch nicht gebunden.
