#1 Probleme mit FF-7 nach umbau....
Verfasst: 16.08.2009 12:01:47
ich habe jetzt meinen Belt cp V2 gegen einen Copterx getauscht bzw. alles vom Belt in den Copterx gebaut.Dazu habe ich einen neuen Sender gekauft FF-7. Ich habe alles wieder zusammen und wollte jetzt einmal schaun ob alle Servowege grob passen...aber nach dem ich den Sender einschalte passiert einfach NIX? Der Gyro blinkt..der Empfänger leuchtet grün und hinten am Sender leuchtet auch eine grüne Lampe.
Der Sender wurde auf Grundeinstellungen gesetzt und nur das Heli menü wurde gewählt. Ich komme auch mit der Anleitung vom Sender einfach nicht weiter...
ich habe sicher einen ganz blöden Fehler in der ganzen sache?
Patrick
Patrick
