Verkauft Biete FF7 2,4Ghz in OVP + 1mal R617FS
#1 Verkauft Biete FF7 2,4Ghz in OVP + 1mal R617FS
Ich bin von Futaba auf Spektrum gewechselt und möchte nun meine FF7 inkl Eneloop Akku und 2 R617FS Empfänger nur noch ein Empfänger verkaufen. Die FF7 habe ich gebraucht gekauft. Die Funke wurde am 22.7.08 gekauft. Hat also noch Restgarantie.
Den 2. Empfänger habe ich am 26.11.08 gekauft. Der hat also auch noch Restgarantie. Der Robbeaufkleber ist aber nur noch zur Hälfte vorhanden. Der hat sich beim Ablösen des Doppelklebebandes verdünnisiert.
An der FF7 und den Empfängern sind die üblichen Gebrauchsspuren. An der FF7 abe ich von anfang an eine Displayschutzfolie angebracht. Die Antennen der Emfänger habe ich vorsichtshalber eingeschrumpft. An einer Antenne eines Empfängers (fragt mich bitte nicht bei welchem) war die Isolierung eingeschnitten. Das habe ich natürlich entsprechend eingeschrumpft.
Die FF7 und beide Empfänger funktionieren einwandfrei. Rechnungen lege ich entsprechend bei.
Für die FF7+ Eneloop Akku + einem Empfänger + Kabel für Reflex(ohne Dongle) + Ladekabel würde ich für 255€ abgeben und den R617FS für 65€.
Jew. zuzüglich 4,50 € für Hermes- und 6,90€ für Postversand
Auflistung:Im Set sind dabei: FF7(Sender), R617FS(Empfänger), Anleitung, OVP, Ladekabel,EneloopAkku, Rechnung.
- IMG_4259.JPG (1.49 MiB) 944 mal betrachtet
- IMG_4258.JPG (1.7 MiB) 948 mal betrachtet
Zuletzt geändert von toper am 04.09.2009 16:25:16, insgesamt 11-mal geändert.
#2 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Der einzelne Empfänger ist Verkauft.
#3 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Verdammt , zu langsamDer einzelne Empfänger ist Verkauft.
grüße Michael
#4 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Wenn die Funke einzeln weggeht, ist der Empfänger für Dich reserviet, Michael.
#5 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
toper hat geschrieben:Wenn die Funke einzeln weggeht, ist der Empfänger für Dich reserviet, Michael.
Wieso eigentlich Spektrum , hast aus Schmoldow nicht gelernt
Fallende Helis, unzählige Bindversuche ..... *jetzaberwech*
grüße Michael
#6 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Spektrum hat für mich 2 entscheidente Vorteile.
1. Modelmatch
2. Ich kann als Schülersender eine günstige MX12 oder sogar ne MC22(mein Kupel hat die) nehmen.
Da nehme ich die bekannten Nachteile in kauf.
1. Modelmatch
- Lutscher2k7
#7 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Empfänger sind beide weg?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#8 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Argument!toper hat geschrieben:1. Modelmatch
ICh denke das geht auch mit anderen Funken bei FUTABA also "Kein Argument"toper hat geschrieben:2. Ich kann als Schülersender eine günstige MX12 oder sogar ne MC22(mein Kupel hat die) nehmen.
grüße Michael
#9 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Da brauchste aber min. ne FF6 die ohne Empfänger aber min. nen Hunni kostet wenn nicht, mehr. Die fühlt sich aber für das Geld wie ne Spielzeugfunke an. Also doch nen Argument.Mataschke hat geschrieben:Argument!toper hat geschrieben:1. Modelmatch
- Lutscher2k7
#10 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Ich frage nochmal.Lutscher2k7 hat geschrieben:Empfänger sind beide weg?
Mfg Patrick
#11 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Sorry. Hatte ich übersehenLutscher2k7 hat geschrieben:Ich frage nochmal.Lutscher2k7 hat geschrieben:Empfänger sind beide weg?
Ja.Wenn jemand die Funke ohne Empfänger nimmt, dann bekommt Mataschke den Empfänger.
#12 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Sorry hatte mich doof ausgedrückt... ich meinte ne "Markenfremde" Funke!toper hat geschrieben:Da brauchste aber min. ne FF6 die ohne Empfänger aber min. nen Hunni kostet
Werd das heute Abend mal mit ner WK Testen , wenns da geht gehts auch mit GRP
grüße Michael
fireball
#13 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
WK ist aber sehr speziell - da bekommste teilweise nichtmal PPM aus der Buchse...
#14 Re: FF7 2,4Ghz + 2mal R617FS
Der Hauptgrund zu wechseln war sowieso Modelmatch. Ich kenne doch meine Schusseligkeit. Ich habe das mit dem falschen Modell auch schon live gesehen bei nem Heli in 600er Größe
Ansonsten werden mir schon einige Vorteile der FF7 fehlen.
Timer nicht auf Auroschalter einstellber.
Empfindlichkeit nicht für jede Flugfase einstellbar.
Dafür gefällt mir das Menü der DX7 besser. Bin mit dem der FF7 aber auch gut klar gekommen.
#15 Re: FF7 2,4Ghz in OVP + 2mal R617FS
Ich muss mal schauen
. Ich habe doch auch noch die Orginalverpackung für die FF7.
