Erledigt Welche Temperatur?eingeklebtes Lager entfernen
TimoHipp
#1 Erledigt Welche Temperatur?eingeklebtes Lager entfernen
Beitrag von TimoHipp »
Hallo !
Ich habe gerade versucht ein eingeklebtes Kugellager am Heck rauszumachen. Bekomme es aber nicht raus weil es richtig gut verklebt ist. Nun möchte ich das Alu Teil im Backofen etwas warm machen. Welche Temperatur sollte ich das Aluteil erwärmen :?:
Die andere Seite ging ganz leicht raus. :shock:
Bitte um einen Tipp
Danke
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 17.08.2009 15:25:30, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
ER Corvulus
#2 Re: Welche Temperatur? eingeklebtes Lager entfernen
Beitrag von ER Corvulus »
Heissluftgebläse sollte reichen - für Loctitte 648 brauchts schon 240++
(der Ofen stinkt anschliessend ziemlich ... :( )
TimoHipp
#3 Re: Welche Temperatur? eingeklebtes Lager entfernen
ER Corvulus hat geschrieben:Heissluftgebläse sollte reichen - für Loctitte 648 brauchts schon 240++
Heissluft gute idee danke
Timo
TimoHipp
#4 Re: Welche Temperatur? eingeklebtes Lager entfernen
Danke habe es raus.
Hatte es bei 100° im Backofen für keine 5min. Wollte dann mit dem Heissluftfön rangehen und habe es vorher nochmal probiert. Ging dann gleich raus.
Timo
Zurück zu „Sonstiges“
