Erstflug
interferenz
#1 Erstflug
Beitrag von interferenz »
Hallo Allerseits,
Am Wochenende habe ich endlich meinen TRex600ESP eingeflogen. :D
Endlich wieder Hubi fliegen...
Ich hab mit der Originalkonfiguration 4 Akkus 7s2p verflogen, Align ESC im Governor Modus, 80 % Gasgerade, nach 7 Minuten 3400 mA eingeladen, da ist also noch Luft. Motor war mäßig heiss, der Regler eigentlich nur warm. Danach um die 20 Minuten an der Bleigelbatterie geladen, das funktioniert wirklich prima.
Zwei Frage dazu:
Warum ist der Governor-Mode bei Align 100A so unbeliebt. Wirkt sich die Regelungenauigkeit erst bei heftigerem Flugstil aus? Ich habe davon nichts bemerkt.
Ich habe einen GY401. Wieviel % Empfindlichkeit habt ihr im Heading-Lock Modus eingestellt?
thx
Volker
Bernd_911
#2 Re: Erstflug
Beitrag von Bernd_911 »
Ich fliege auch im Governor-Modus und habe, wie Du, auch keine Probleme damit.
Das Problem, das die meisten haben ist, glaube ich, die Tatsache, dass beim Governor - Mode die throttle response auf minimal eingestellt werden muß. Eine Tatsache, die leider in der Betriebsanleitung nicht erwähnt wird. Ist die throttle response falsch eingestellt, pendelt das Heck, was dann für Verstimmung sorgt.
Ich fliege auch den GY 401 und habe bei 75% Regleröffnung 50% Empfindlichkeit. Ich habe aber auch schon 65% probiert. Hat auch funktioniert, wobei man merkt, dass das Heck dann minimal anfängt zu pendeln. 40% habe ich auch probiert, ging auch. Deshalb habe ich mich für die "goldene Mitte" entschieden.
Bernd
T-Rex 600 ESP
TS: 3x Align DS 610, GY 401, Futaba S9254
BEC Align, ESC Align mit Align Lipo
Spectrum DX7, Mode 2 mit AR 7000
I-Charger 1010B+ mit Graupner Netzteil 20A
SLS 6S 5000mAh Lipo, LiFePo 7S 2P 4600mAh
Heli Up
#3 Re: Erstflug
Beitrag von Heli Up »
ich habe auch keine Probs mit dem Gov Mode. Genau das was Bernd asgt ist der Punkt, wichtig ist die Throttle Response Speed.
Meine beiden laufen ohne Probs und bin sehr zufrieden damit
Karsten
http://www.scaleflying.de
interferenz
#4 Re: Erstflug
Ich hatte genau den gleichen Effekt, bei 75% Kreiselempfindlichkeit deutliches Heckpendeln, das bei 60% verschwunden ist. Ich dachte schon, 60% wäre ein bisschen wenig, aber das ist ja dann im grünen Bereich. Wie weit kann ich im Gov-Mode mit dem Gaskanal runter? Ich meine gelesen zu haben dass 80% das Minimum ist. Wie lange fliegt Ihr denn mit 75 %?
thx
Volker
Heli Up
#5 Re: Erstflug
Fliege den normalen Rundflug bei beiden 600ern mit 72%, ohne Probleme, Loops, Rollen Tic Tocs mit 80%
Karsten
Bernd_911
#6 Re: Erstflug
Ich fliege bei 75 % mit LiFePo 9 min.
Dann habe ich noch 30 s Sicherheit, bis die Batterie leer ist.
Ich lade dann etwaa 4,400mA nach (bei 4.800mAh Kapazität)
Bei 80% Regleröffnung reduziert dich das ganze um etwa 45 s.
Bei 85% Regleröffnung nochmal etwa um 45 s.
Mehr hab ich noch nicht probiert, da das meine drei Flugmodi sind.
T-Rex 600 ESP
Zurück zu „T-Rex 600“
