Ladegerät Hyperion 1210, 2xLBA10 Balancer, Graupner 12A Netz
Timmey
#1 Ladegerät Hyperion 1210, 2xLBA10 Balancer, Graupner 12A Netz
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
zum Verkauf stehen insgesamt 4 Teile die einzeln oder auch zusammen erworben werden können.
1. Hyperion EOS 1210i Ladegerät 180Watt bis 12S
Technische Details:
-Balancer Data port
-Lithium smart PCM safe
-Temprature Sensor port
-2C Speed Charge
-Charge 1-10A 180W max
-Discharge .1-5A 50W max
-Lithium 1-12S
-Nicd/Nimh 1-30Cells
-Lead Acid 1-6 Cell
Das Ladegerät ist funktioniert einwandfrei und hat mir nie Probleme bereitet. Es handelt sich um eine frühere Version die kein extra Life4 Ladeprogramm hat. Diese Version hat ein etwas dunkleres Display als die neueste Version, was mich jedoch nie gestört hat (stand sowieso im Keller). Deutsche Anleitung in gedruckter Form lege ich bei.
Festpreis: 65€ + vers. Versand in DE 4,50€
2. Balancer LBA10 Net
Der Balancer ist gebraucht, funktioniert aber einwandfrei. Es handelt sich um die frühere Version ohne A123 Unterstützung.
Beschreibung:
Sehr einfach zu handhabender aber sehr vielseitiger Balancer. Dieser Balancer wird zwischen Ladegerät und Akku angeschlossen. Alle PolyQuest-Packs sind bereits mit dem passenden Stecksystem versehen.
Durch das~optional erhältliches Netzwerkkabel sind zwei Balancer in Reihe schaltbar, was das Balancieren bzw. Laden von Lipopacks mit 6 bis 12 Zellen ermöglicht.
Technische Daten:
# Maximalladestrom: 10A (abgesichert durch Streifensicherung)
# Zellenzahl: 2 bis 6
# Hohe Ausgleichsgenauigkeit: typisch 5mV/Z
# Ausgleichsströme: bis zu 220mA/Zelle
# Gestufte Ausgleichsströme in Abhängigkeit der Spannungsdifferenz
# Elektrische Trennung des Akkus bei Überspannung (ab 4,295V/Z) oder Unterspannung (unterhalb von 3,005V/Z) vom Ladegerät
Optional kann ich noch ein Dataport Kabel zum Ablesen der Zellspannungen am 1210i oder Unitest für 2,0€ anbieten.
Festpreis 18,90€ zzgl. vers. Versand von 4,50€ innerhalb DE.
3. LBA10 Net Balancer wie 2.
4. Graupner 12A Netzteil
Ausreichend um 1x 6S 4000mah mit 1C zu laden.
Festpreis 24,90€ zzgl. vers. Versand von 4,50€ innerhalb DE.
Gruß Tim
Timmey
#2 Re: Ladegerät Hyperion 1210, 2xLBA10 Balancer, Graupner 12A Netz
push
Gruß Tim
Timmey
#3 Re: Ladegerät Hyperion 1210, 2xLBA10 Balancer, Graupner 12A Netz
Ladegerät + 2 Balancer reserviert bis Geldeingang
Netzteil noch zu haben!
Gruß Tim
