LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
#1 LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
ich habe seit längerem einen LTG 2100 im T-Rex 450 eingebaut.
Vor Kurzem habe ich dann auf Spektrum umgebaut und außerdem ein S9257 angebracht. Die ersten paar Flüge verhielt sich alles perfekt, dann läuft von jetzt auf gleich nach dem Einschalten das Heckservo immer zum selben Endpunkt. Auch wenn einige sagen, dass das für den Heading Hold Modus normal ist, vorher tat es das nicht. Im Flug ist das durch ein ständiges leichtes drehen des Hecks bemerkbar. Im Normalmodus perfekt eingestellt und wie gesagt, vorher lief ja alles. Vibrationen sind ja auch nicht anders, als vorher (Drehzahl auch die gleiche).
Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte?
Viele Grüße und herzlichen Dank für eine Antwort!
Philipp
Philipp
#2 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Hatte ähnliches. Bei mir war die Platine im Gehäuse losgelöst. Hab sie wieder mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Das ist wohl so eine Art sollbruchstelle beim LTG - damit sich die Platine beim Crash lösen kann. Ich hatte keinen Crash mit dem Gyro und trotzdem war die Platine lose. Also einfach mal aufschrauben und nachschaun.
ciao
Christian
ciao
Christian
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
#3 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Das Weglaufen kann auch an einem falsch eingestellten Nullpunkt liegen. Schaltest Du den Heli immer im HeadingLock an? Das ist sehr wichtig, weil dann der Nullpunkt übernommen wird. Außerdem ist es sehr wichtig, dass keine Heckbeimischung von Pitch vorhanden ist. Also das nochmal kontrollieren.
#4 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Vielen Dank für die bisherigen Antworten,
@Christian: Bevor ich das Gehäuse öffne, das Servo bewegt sich wirklich nur extrem langsam zum Endpunkt, stimmt das mit deinen "Symptomen" überein?
@Egbert: Ich habe alle Flugmodi im Heading Hold Modus. Heckbeimischung ist nicht vorhanden. Eventuelle Potiungenauigkeit (also nicht genau bei 0%) müsste sich doch bei jedem Einschalten ausmerzen, richtig?
#5 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Das zwar schon, weil die Neutralposition neu gelernt wird. Wenn Du aber in den verschiedenen Flugphasen eine minimal unterschiedliche Trimmung hast, so läuft das Servo auch weg. Probiere mal bitte folgendes: Sender an und liegen lassen. Dann den Heli einschalten und ebenfalls stehen lassen. Wenn das Servo sich auch nach einiger Zeit nicht bewegt hat, schaltest Du mal auf die nächste Flugphase. Evtl. musst Du vorher den Motor vom Regler trennen.Phil hat geschrieben:Eventuelle Potiungenauigkeit (also nicht genau bei 0%) müsste sich doch bei jedem Einschalten ausmerzen, richtig?
#6 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
als ich beim ltg auf das 9257 umgestiegen bin hatte ich vergessen den servotyp umzustellen...
Gruß, Flo
#7 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Hi Philipp,
versuch einfach mal, den Empfänger neu zu binden. Der Spektrum Empfänger gibt die beim Binden gelernte Servo-Stellung aus wenn er noch kein gültiges Sendersignal bekommt. Das interpretiert der Kreisel dann als Nullstellung und nimmt die "richtige" Nullstellung nach Erkennen des Senders dann als Steuereingabe.
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#8 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
@Egbert: Die Flugphasen haben alle dieselbe Trimmposition (eben null), das ist auch auf dem Monitor zu sehen. In der Praxis merkt man auch nichts.
@Sascha: Das könnte sein, ab und zu habe ich das gleiche Problem nämlich mit meinem 250er Rex, das ändert sich allerdings nach erneutem Einschalten.
Vielen Dank für die Antworten, werde dann bald mal berichten.
Phil
Phil
#9 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Hi Phil. Hi Sascha.
Stimmt, das mit Spektrum hatte ich übersehen. Das wird das Problem sein. Die Spektrum Empfänger brauchen halt ne Zeit, bis sie das richtige Signal am Empfänger ausgeben. Wenn beim Binden eine andere Neutralstellung aktiv war, dann wird diese bis zur endgültigen Initialisierung des Empfängers ausgegeben. Wenn der Kreisel eher mit der Initialisierung fertig ist, so übernimmt er diese Position. Ich denke, dass damit der Fehler behoben ist.
#10 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
ja bei mir war das auch ein gaaanzz langsames kriechen ... obwohl ich den heli nicht bewegt habe. In der luft ist er dann ganz langsam nach links weggedreht im HH. Platine fixiert und das Problem war behoben. Auch wenn er am boden immernoch nach 5 minuten etwas weggekrochen ist. Das scheint aber normal zu sein. Im Flug steht das Heck jetzt 1A.
ciao
Christian
ciao
Christian
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
#11 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
Hallo alle miteinander,
vielen Dank für die bisherigen Posts, leider konnte ich das Problem noch nicht lösen.
Ein erneutes Binden bei Neutralstellung des Senders auf Heck hat keinen Unterschied gebracht und die Platine im Gyro sitzt nach wie vor fest an ihrem Platz.
Trimme ich einen Tacken gegen die Bewegung, so läuft das Servo langsam in die umgekehrte Richtung, daher vermute ich, dass das Poti der DX7 einfach nen hau hat. Sender neu kalibrieren?
Bloß wie geht das?
Phil
Bloß wie geht das?
Phil
#12 Re: LTG2100, Heading Hold: Servo bewegt sich im Stand und Flug..
erstmal den Gyro neu kalibrieren - steht im Heliwiki
Servo-mittenverstellung der Funke ist meist feinfühliger als Trimmrasten (zumindes bei meiner mc3030 - da kann ich zwischen -10 und +10% in 0,1%-Punkten verstellen. Einfach mal probieren.
Dann alles feinwuchten und superweiche Pads nehmen. Die mitgelieferten sind viel zu hart. 2-3 Lagen Spiegelband oder eben "MagicPads"
