Hallo leute bin neue hier und hab schon eine ganze menge bei eich gelesen.
Und hab dabei gesehen das zwar viele von eich den LGT fliegen aber keiner mit dem DS3781 meine frage ist jetzt warum nicht und ob ich da einen grossen fehl einkauf gemacht habe ?
Danke für die antworten
LTG-2100T und DS 3781
#2 Re: LTG-2100T und DS 3781
Ich habe auch keine Erfahrung mit dem Servo, aber ein Kumpel hat dieses im Roxxter 11 allerdings an nem 401 im Einsatz. Dort funktioniert es gut und sollte auch am LTG funktionieren. Bevor Du das Servo am Kreisel anschließt, musst Du zuerst den Servotyp einstellen. Das Servo läuft im DigiServo Mode, aber nicht im LogictechServoMode.
Melde Dich, wenn noch Fragen sein sollten.
#3 Re: LTG-2100T und DS 3781
Danke für die schnelle antwort hab den gyro eingestellt auf digital servo wo auch die S9257 und so laufen sollen.
Aber leider will das noch nicht so wie ich will
#4 Re: LTG-2100T und DS 3781
Dann sag mal wo die Probleme sind. Dann können wir Dir bestimmt auch helfen.
#5 Re: LTG-2100T und DS 3781
Also ich hab das problem das das heck beim steigen nach rechts und beim sinken nach linkts stark wegzieht
Bin aber ach noch anfänger und habe deswegen noch nicht so viel anhung von den einstellungen der funke also mit gier und pitch usw. also eine ausfürliche beschreibung wäre nicht schlecht wie ich was am besten einstelle was ich von den möglichen einstellungen am besten benutze und so
#6 Re: LTG-2100T und DS 3781
Woher kommst Du? Wahrscheinlich wäre es besser, wenn sich mal jemand den Heli ansieht. Ein 250er ist zum Anfang sicherlich nicht unbedingt die beste Wahl, aber gehen tut der natürlich auch. Schau mal im Portal auf die Pilotenkarte. Dort findest Du bestimmt jemanden in Deiner Nähe.
