Heck dreht durch!!! ?
#1 Heck dreht durch!!! ?
ich hatte mit meinem 250er nen Crash wobei das Heckrohr verborgen war, daraufhin hab ich BLW, HRW, Zahnrad, Blätter, Hechblätter und Heckrohr gewechselt und seitdem dreht das Heck weg wenn ich Pitch gebe, erst ist das ok aber wenn ich Abhebegeschwindigkeit erreiche dann dreht das Heck nach Links weg und würd sich mehrmals um die eigene Achse drehen wenn ich weiter Gas geben würde.
Was kann das sein? muss ich den Gyro neu einstellen?
Ich bedanke mich für Eure Antworten.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#2 Re: Heck dreht durch!!! ?
Hast Du den Riemen geprüft ob ein Zahn fehlt ? Ist der Riemen zu locker ?
Kann es sein, daß der Servo was abbekommen hast ?
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#3 Re: Heck dreht durch!!! ?
Halo Thalius,
ne der Riemen hab ich nicht geprüft, hab ich aber genau so fest wie vorher auch angezogen, ob der Servo was abbekommen hat weiss ich nicht, er funktioniert auf jeden fall. wie kann man den prüfen?
Danke
Danke
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#4 Re: Heck dreht durch!!! ?
Hmmm
welcher Gyro?
Nachdem das Heck nach links wegdreht kann man eigentlich ein Durchdrehen des Antriebs ausschließen... (da dreht sich nämlich die Nase nach links...)
Aber mal ne andere Frage... geht dein Heckservo noch? steuert der Gyro wenn du im Stand den Heli per Hand drehst der Drehbewegung entgegen?
Geht alles leichtgängig? (am Servo aushängen und von Hand mal bewegen)
wenn dem alles so ist, und du im HH modus bist sollte es funzen...
welcher Gyro?
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: Heck dreht durch!!! ?
Ja das übliche Problem mit der Gierrichtung. Wäre schön wenn man sich mal drauf einigen könnte zu sagen "Der Heli giert nach rechts/links" dann weiß man genau was los ist. Wenn das Heck nach links dreht, dann wäre die Kraft des Heckrototrs ja viel zu groß. Im HH Modus kann das eigentlich nur sein, wenn der Heckrotor immer positiven Pitch hätte. was eigentlich technisch nicht möglich ist. Dann muss es entweder der Gyro oder der Servo sein oder eben die Enlenkung klemmt. Wenn sich aber im Stand alles normal bewegt müßte es zumindest möglich sein vorm Abheben gegenzulenken
Claus
Claus
#6 Re: Heck dreht durch!!! ?
Versehentlich die Gyro-Wirkrichtung verstellt? Ist der Gyro überhaupt im HH-Modus?
#7 Re: Heck dreht durch!!! ?
Ich werde heute Nachmitag alles genau prüfen und berichten! möchte jetzt nix falsches sagen.
Also zur Info ich hab ein GY401 drauf!!!
Danke
Danke
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#8 Re: Heck dreht durch!!! ?
Hallo Leute,
so hat etwas länger gedauert! also ich hab alles getestet und das Problem ist immer noch da, das Heck dreht sich nach Rechts weg!
Der Servo funktioniert hat freies Spiel in beiden Richtungen an der Hülse hinten, Servorichtung stimmt auch! Gyrosense ist beides auf 70% eingestellt.
wenn es nur ein bisschen wäre aber das Heck dreht komplett durch 360° und weiter bei Vollpitch...
Da ich den Heli damals eingestellt bekommen habe weiss ich nicht wo man an meine DX7 der Gyro drauf ist! kann mir da einer helfen! sollte aber im HH modus sein wenn ich den vorher so ohne Probleme geflogen habe!!!
Ich hoffe einer kann mir helfen das Problem in den Griff zu bekommen.
Danke Euch.
Danke Euch.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#9 Re: Heck dreht durch!!! ?
Wo steht denn die Heckschiebehülse wenn der Heckservoarm zum Heckrohr 90° hat, also senkrecht nach unten steht ?
Du hast das Servo ja beim Heckrohrwechsel verschiben und jetzt ist das sicher nichtmehr genau mittig bei 90° Servohebel wie es eigentlich sein sollte.
Jan
Jan
#11 Re: Heck dreht durch!!! ?
Habs noch mal kontrolliert, die Heckschiebehülse steht in der Mitte bei Servoarm 90° zum Heckrohr, Servorichtung hab ich mir extra beim 500er abgeguckt und überprüft auch OK.
Hab gesehen dass der 401er anfängt zu blinken sobald sich das Heck dreht also versucht er das Heck zu stabilisieren oder?
Ich verzweifel gerade etwas...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#12 Re: Heck dreht durch!!! ?
ich hatte das auchmal genauso,bei mir war es wirklich die Wirkrichtung obwohl ich mehrmals an dem Schalter hin und her gedrückt habe
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#13 Re: Heck dreht durch!!! ?
Meinste die Wirkrichtung des Servos? oder des Gyros?
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#14 Re: Heck dreht durch!!! ?
des Gyros denke ich war das,ich hatte jedenfalls keine richtige Erklärung dafür,ich denke der kleine Schalter hatte etwas geklemmt,auf einmal ging wieder alles
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#15 Re: Heck dreht durch!!! ?
es muss die Wirkrichtung des Gyros gewesen sein,denn die Servorichtung hatte ich vorher am Sender geändert
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
