Helicommand/T-Rex500/MX16s Hilfe
Coma
#1 Helicommand/T-Rex500/MX16s Hilfe
Beitrag von Coma »
Ich versuche gerade einen HC 3D in meinen T-Rex 500 einzubauen. Der Heli ist schon ohne HC geflogen, dh. das Senderprofil ist schon eingestellt. Also habe ich den TS-Mischer rausgenommen sodass nur ein Kanal pro Knüppelweg aktiv ist und die Servos entsprechend dieser Anleitung angeschlossen:
http://rc-pilot.net/img001.jpg
Ich kann die Servowege auf dem Sender grafisch anzeigen lassen, somit habe ich alles kontrolliert ob es laut Anleitung richtig angeschlossen ist. Problem dabei: Die Taumelscheibe tut dann nicht das was sie soll. Bei Pitch gehen zb. 2 Anlenkungen nach unten und eine nach oben, obwohl alle 3 nach oben gehen sollten. Reverse ich den Servokanal, drehts mir alle 3 Servos um (weil der HC-Mischer da zwischenhängt, offensichtlich). Wie kriege ich das richtig hin sodass es korrekt funktioniert?
Edit by mic1209: Bild durch Link ersetzt. Bitte Urheberrechte beachten. Danke.
T-Rex 500 ESP, Align Motor und Regler, Empfänger SMC16SCAN, Taumelscheibe 3x DS510, Heck S9257, GY-401, Zippy 6S2P 2200mah, Sender MX-16s
dynai
#2 Re: Helicommand/T-Rex500/MX16s Hilfe
Beitrag von dynai »
ist es ein neues helicommand oder ein gebrauchtes? dann empfehle ich mal den "factory reset" (seite 22 punkt A)
sonst kannst du auf seite 24 punkt 2 und 3 die richtung der servos für pitch, nick und roll ändern.
gruß Chris
powerpaul
#3 Re: Helicommand/T-Rex500/MX16s Hilfe
Beitrag von powerpaul »
...einfach in der Software, nicht am Sender, das Servo umkehren
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
