Seite 1 von 3
#1 FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 11:09:48
von Fleischwolf
Moin Flieger,
meinen FF-10 stammt aus der ersten Auslieferung nach Deutschland und hat keinen virtuellen Cyclic Ring. Jetzt habe ich im Internet gelesen, daß die ganz aktuellen FF-10 (die mit der 2,4 GHz Antenne oben drauf) angeblich über diese Funktion verfügen.
Habt Ihr davon auch etwas gehört, bzw. könnte mir das vielleicht jemand mit ner neuen FF-10 beantworten?
Grüße,
Georg
#2 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 11:16:35
von Deluxe1
Ja, der ist vorhanden. Ich hatte mich auch gewundert, hab das Menü mit ner alten von einem Freund verglichen.^^
Gruß,
Philipp
#3 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 11:20:59
von Fleischwolf
Cool! Ich frage mal beim Robbe Support nach, ob man die älteren FF-10 updaten kann und ob das was kostet.
Das ist die einzige Funktion, die mir in der FF-10 immer gefehlt hat.
Grüße,
Georg
#4 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 13:35:42
von Crizz
Mach mal, würde mich auch interessieren.
Aber ich denke es wird billiger, sich einen Aufsatz aus CFK / GFK fräsen zu lassen.....
#5 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 14:22:25
von fireball
Tja die Frage ist, wie das interne Sendemodul bei der 10CG angebunden ist... wenn das technisch nicht anders gelöst ist als bei der "alten" 10er, könnt man ja versuchen, über nen JTAG die Software aus der 10CG auszulesen...
#6 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 17:57:11
von Fleischwolf
Eine gute und eine schlechte Nachricht:
Die gute: Ein Upgrade ist grundsätzlich möglich.
Die schlechte: Das Upgrade ist nur möglich, wenn gleichzeitig das integriertre HF Modul (2,4 GHz) eingebaut wird und kostet zusammen ca. 80 Euro.
Da dann kein einfacher Wechsel mehr zwischen 2,4 GHz und 35 MHz möglich ist, fällt diese Lösung für mich flach (mal abgesehen von den Kosten).
PS: Die Antwort von Robbe kam sehr schnell, Hut ab!
Grüße,
Georg
#7 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 18:20:22
von Lutscher2k7
Was ist das überhaupt?
#8 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 18:29:00
von ER Corvulus
Lutscher2k7 hat geschrieben:Was ist das überhaupt?
Robbe? einer der grössten Modellbaukistenschieber in D
*Renn*
im ernst:
Ein CyclicRing verhindert, dass man _gleichzeitig_ zuviel Nick Und Roll geben kann so dass dabei die Gestänge im Kopf hakeln. die Einzelnen Wege (nur Nick oder nur Roll) können dabei auf maximum stehen bleiben, durch den Ring (egal ob echt oder vrtuell) werden praktisch nur die summen beider Wege auf ein verträgöliches Mass begrenzt.
Entweder - wenn man die TS auf einem Knüppel hat - einen echten Ring einbauen oder für die andere Fraktion den CyClock von CSM in den Heli (der hat auch noch paar andere Vorteile)
#9 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 19:41:35
von Fleischwolf
ER Corvulus hat geschrieben:verträgöliches Mass
... na? Heute wohl auch schon ne Mass vertragen, was?
#10 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 20:41:49
von ER Corvulus
Nöö, abör seit ich Protösianer binn, kömmt da hie und da mal ein ÖÖÖÖ zuvöl rein
#11 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 20:51:42
von mic1209
ER Corvulus hat geschrieben:Nöö, abör seit ich Protösianer binn, kömmt da hie und da mal ein ÖÖÖÖ zuvöl rein
Dazu noch Dein schnelles O ...... ich mach mir Sorgen.
#12 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 21:02:31
von ChristianFrankreich
mic, "virtueller Cyclic Ring" hat nichts mit Deinem "Real umlaufenden Hüftring" zu tun
#13 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 21:03:40
von mic1209
#14 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 21:05:17
mic1209 hat geschrieben:Komm Du mir nach Hause ....
Nö - Du willst ja nur wieder nasse Leintücher auf mich legen und die Küstenwache anrufen damit sie mich ins offene Meer schleppen
#15 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Verfasst: 21.08.2009 21:08:58
von mic1209
ChristianFrankreich hat geschrieben:damit sie mich ins
Ich sag ja, komm Du mir
nach Haus.
