Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
#1 Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen ob ich, wenn ich dieses Teil hier:
https://www.freakware.de/shop/artikelde ... ikel=22759
einbaue keine Taumelscheibenführung mehr brauche? Ich habe einen 600 er Nitro pro passt das da überhaupt. Möchte den Rex gerne in einen Rumpf einbauen und da würde es mir besser Gefallen wenn ich ohne TS- Führung auskäme.
Habe da einen Bericht gelesen in FMT oder HEli For fun, weiß ich nicht mehr so genau da war ein ESP 600 drin der hatte so etwas verbaut . Bin mir nicht sicher ob es dieses Teil ist oder ein Anderes.
Vielleicht hat da schon jemand Erfahrung
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße Günter
Schöne Grüße Günter
#3 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Der ESP hat das Teil verbaut. Hier ist aber auch die Taumelscheibe um 180° gedreht verbaut. Ich habe mir mal gerade meinen ESP und meine 2-. Rex 600 angeschaut. Ich bin der Meinung das es nicht geht das das Nickservo nach vorne müste.
Timo
P.S. hat bestimmt noch keiner probiert
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Nick-anlenkung ist beim Nitro Vorne daher müßte es eigentlich schon gehen , glaub ich zumindest.......
#5 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Ich kenne den Nitro nicht
Timo
Timo
#6 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... 00_ESP.pdf
Das ist die Bauanleitung vom ESP nun kannst du sie mit der vom Nitro vergleichen obs geht.
Timo
Timo
#7 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Da der Nitro die Taumelscheibenführung VORN hat der Trex E aber HINTEN könnte ich mir denken das es nicht so einfach ist?
Das würde ich jedenfalls zu bedenken geben.
Äh Momente mal: Hast Du EINEN oder KEINEN Nitro? Denn das Teil ist doch für den Nitro....
Carsten
Carsten
#8 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
der T-Rex 600 E ESP. Hat die Nickanlenckung und die drausführende Taumelscheibenführung vorne. Aber nur der ESP der normale E nicht.calli hat geschrieben:Da der Nitro die Taumelscheibenführung VORN hat der Trex E aber HINTEN könnte ich mir denken das es nicht so einfach ist?
Carsten
Timo
#9 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Vielen dank für eure Hilfe ich bestell das Teil jetzt und probier es einfach aus beim 700er nitro ist auch so ein ähnliches Teil Verbaut dann wird es wohl gehen. Danke für eure Hilfe. Ps: Ich hab den Nitro pro
Danke meld mich wenn ich weiß ob es klappt
Günter
Günter
#10 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Paßt beim 600er Nitro 1a, hab sie drin und dafür die Führung rausgeworfern. Habe dafür noch ne Alustrebe als Verstärkung reingebastelt, für die die Führung vorher da war.
T-REX 600 Nitro PRO, Spektrum DX-7 Mode 2 & AR7000, Spartan DS760
#11 Re: Nickhebel - Brauche ich dann noch eine Taumelscheibenführung
Hab den Nickhebel jetzt eingebaut, haut super hin. Danke für eure Hilfe
