FX-18 Gaseinstellung
#1 FX-18 Gaseinstellung
Hi Habe ja die Funke neu . Fliege zur Zeit mit dem FP Pic und im Mode 2
Habe die Feder ausgebaut .
Mein Gas kommt erst ab der Mitte unten ist noch nichts , quasi 0 Pitch , will aberganz unten anfangen mit dem Gas .
Wie mache ich das .
Muss ich den Weg verändern ?
Ciao
Wie mache ich das .
Ciao
Habe ich auch !Tom_Duly hat geschrieben:Hi Ingo,
beim Einschalten des Empfängers Gasknüppel am Sender ganz unten ???
Habe eine FF9 - leider etwas anders!
lg
Tom
Die steht standartmässig aber auch im ACRO-Mod oder wie das
heisst !
Man muss die dann auch erst in den Helimode umstellen !!
Gruß Dieter
lg
Tom
heisst !
Gruß Dieter
Hallo Ingo, mirtder FX18 habe ich ein ähnliches Problem. Fliege Gas/Pitch Knüppel lins. Knüppel zum Piloten Vollgas. Bei mir beginnte erst nach ca. 15 % ab min. der Gasweg. Elektronisch ist aber alles OK.
Ist bei mir eher eine mechanische Sache. Müsste den Poti lösen und etwas verstellen. Habe aber bisher noch nix damit gemacht. Gruß Claus
East Coast Heli Team
