Schafft das der Regler?
#1 Schafft das der Regler?
ich möchte meinen MT von den TT Analogservos umbauen auf Digitaslervos.
Nun ist meine Frage, kann der Regler den benötigten Strom für die Digitalservos liefer, ohne dass die Spannung zu sehr einbricht? Oder muss mann sich einen besseren Regler besorgen.
Ich habe vor 3x Savox SC-0253 einzubauen. Ich denke mal, dass die etwa 1A Sperrstrom ziehen.
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Werner
Werner
Sender: MX-16 ifs
Thunder Tiger Mini TITAN E325 (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jazz 40LV
Motor: Brushless OBL-Space 29/37-10H
Taumelscheibenservo: 3x Savöx SH-0254
Heckservo: 1x Savöx SH-1357
Stabilisierung: V-Stabi EXPRESS vs. 5.0
Stromversorgung: LiPo-Akku 3S 2650mAh
Empfänger: XR-16 ifs
Mikado Logo 500 SE (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jive 100LV
Motor: Scorpion HK 4025-1100
Taumelscheibenservo: 3x Savox SC-1257
Heckservo: 1xSavox SH-1290MG
Stabilisierung: V-Stabi vs. 5.1 PRO
Stromversorgung: LiPo-Akku SLS 6S 5000mAh
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
#2 Re: Schafft das der Regler?
Hi !
Hängt von Deinem Flugstil ab...
Bei gemächlichem Rundlfug wird es evtl. noch klappen, aber bei heftigem Rühren mit den Knüppeln würde ich entweder einen hochwertigeren Regler nehmen oder ein externes BEC mit den entsprechenden Leistungsdaten. Wichtig: Bei Einsatz eines externen BECs, das rote Kabel vom Regler abtrennen und isolieren.
Hans-Willi
Hans-Willi
#3 Re: Schafft das der Regler?
Danke!
Dann muss ich wohl einen JIVE Regler 55LV einbauen. Der hat ein BEC von 5A. Das wird wohl reichen.
Sender: MX-16 ifs
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
#4 Re: Schafft das der Regler?
Ach was.... 40er Jazz, und wenn du auf Nr.-Sicher gehn willst machste dir ein CC-uBec rein, das packt 10A. Alternativ einen neuen CC Phoenix ICE, deren BEC ist auch höher belastbar, allerdings wirst du die ICE-Serie im moment in D wohl kaum finden, der ist brandneu u´nd kommt grad zu den Leuten. Ich hab mir einen direkt bei CC bestellt, Martin ( Red Bull ) hat seinen bereits und ist wohl munter am testen.
#5 Re: Schafft das der Regler?
Ja gut, wenn ein 40 iger ausreicht ist es ja prima. Der hat halt "nur" 2,5A BEC.
Und ich denk mir halt, wenn alle vier Servos auf Last gehen, mir dann die Spannung zusammenbricht.
Aber ich denke mal, dass schon einige den MT mit dem 40iger Jazz und Digi-Servos am laufen haben und keine Probs haben.
Werner
Werner
Sender: MX-16 ifs
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#6 Re: Schafft das der Regler?
1,5.gnomego hat geschrieben:Der hat halt "nur" 2,5A BEC.
Und ist mir mit 3 Digis schon ausgestiegen.
#7 Re: Schafft das der Regler?
Deshalb schrieb ich auch ausdrücklich "mit CC-uBec" - der Jazz packt das sonst u.U. nicht, wär mir zu risky.
M3LON
#8 Re: Schafft das der Regler?
Ich flieg 4 Digis an 350er Latten und V-Stabi an externem Ubec, wie Crizz schon schreibt nur zu empfehlen.
Jan
Jan
#9 Re: Schafft das der Regler?
nun gut....
ich habe dann die Wahl, entweder ich kaufe mir einen Jazz 40 und zusätzlich ein externes BEC, oder den Jive 60+ LV mit integriertem BEC 5A max 15A
die zweite Variante ist ca. 20,- EUR teurer. Aber ist halt dann nur ein Teil was man in den kleinen Heli verstecken muss.
Sender: MX-16 ifs
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
#10 Re: Schafft das der Regler?
Ich flieg den 40er Jazz mit diesen Savox-Servos bisher ohne Probleme, mein Flugstil ist allerdings auch noch sehr bescheiden. Mataschke fliegt die Servos ebenfalls, sogar in Verbindung mit V-Stabi, was die Servos eigentlich mehr beanspruchen dürfte - bisher meines Wissens nach auch ohne Probleme.
Grüßle Marco
#11 Re: Schafft das der Regler?
Ich nehme mal an du bist mit deinem bisherigen Regler (BLC 40A) zufrieden?gnomego hat geschrieben:ich möchte meinen MT von den TT Analogservos umbauen auf Digitaslervos.Nun ist meine Frage, kann der Regler den benötigten Strom für die Digitalservos liefer,
Eine Alternative wäre dann auch den BLC 40 drin zu lassen und die Empfängerstromversorung mit einem ext. BEC zu realisieren.
Nur mal so zum Nachdenken..........
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#12 Re: Schafft das der Regler?
Er funktioniert...
aber:
Bei der 2.4 GHz Anlage von Graupner, hat man nach dem Einschalten eine grüne Dauerleuchte.
Sobald ich ein paar mal die Knüppel bewege (ca 5-10mal), dann springt die Anzeige auf Orange um.
Das heisst dass der Empfänger kurz Unterspannung hatte. Ergo ziehen die analogservos schon so viel Strom, dass das BEC vom originalregler einbricht.
aber:
Sender: MX-16 ifs
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
#13 Re: Schafft das der Regler?
Ja deshalb auch den Vorschlag den Orginalregler und ein zusätzliches ext BEC zu verwenden.
Das ist immer noch die günstigste Lösung.
Wenn es dann doch ein neuer Regler sein soll ,sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt dass es durchaus auch andere High End Fabrikate ausser Kontronik gibt.
1.) Der neue Castle Creations Pheonix Ice 50
Das BEC macht Peak 5A.
Ein besonderes Highlight ist der integrierte Datenlogger.
Ist so neu dass er leider in D noch in keinem Shop zu finden ist. Kostet in den USA 100,-$.
Incl Versand und Einfuhrumsatzsteuer ca 105,- €
2.) YGE 40 für 99,-
BEC 3A Dauer, 5A Peak
2.) YGE 40 für 99,-
Tom
Tom
#14 Re: Schafft das der Regler?
Hi Leute,
der Jazz 40 LV (brandneu!) hat ein 2,5 A BEC, das wenn nicht reicht, dann weiß ich nicht mehr weiter.
@Werner: In der Mail war der 40 LV gemeint, der hat ein 2,5 A BEC. Der alte 40-6-18 hatte eines mit 1,5 A.
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
#15 Re: Schafft das der Regler?
Wenn Du ihn schon im Programm hast, hau den doch mal in die "Neuvorstellungen".Alex hat geschrieben: der Jazz 40 LV (brandneu!)
