				#1 Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:40:38
				von Werner123
habe von einer 5mm Imbusschraube durch zu häufiges Festziehen den Kopf so "ausgelutscht", dass ich die Schraube nicht mehr abbekomme.
Was tun , Kopf abdrehen, Schraube kaputtbohren, habt Ihr Tips ?
Stefan
				#2 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:43:59
				von EagleClaw
				Ist die Schraube eingeklebt? Dann erstma heiß machen und den Kleber ausbrennen. Ansonsten versuchen den Kopf mit ner Zange zu packen oder setz einen Torx an.
				#3 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:46:00
				von tdo
				Hi Stefan,
steht der Kopf frei oder ist er versenkt?
Wenn der Schraubenkopf auf zwei Seiten frei ist, würde ich, falls vorhanden, mit einem Dremel oder Proxxon und einer Trennscheibe einen Schlitz reinfräsen
und dann mit einem Schraubendreher mit Klinge die Schraube 'rausdrehen.
Oftmals kann man auch einen Torx-Schraubendreher missbrauchen, abhängig von der Schraubengrösse bzw. vom Sechskant greifen die gerade nochmal.
Gruss,
Thilo
				#4 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:50:02
				von Gerry_
				Ich klopfe je nachdem wo die Schraube sitzt, nen etwas zu grossen Torx rein, dann heissmachen und unter Druck lässt sich die Schraube auch rausdrehen...
(Hatte ich erst kürzlich bei der Heckrotornabe beim T-Rex 600)
Grüsse,
Gerry
				#5 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:50:56
				von Werner123
				Hallo Eagle Claw, hallo tdo,
danke erstmal,
die Schraube nicht verklebt, der Kopf ist versenkt in einer von 2 Aluminiumbacken, die eine Glasschiebetür halten.
Auf der anderen Seite (andere Alumuniumbacke) kann ich das Ende der Schraube sehen.
was ist ein Torx-Schraubenzieher ?
Stefan
				#6 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:51:41
				von Werner123
				@Gerry- Dir natürlich auch merci
				#7 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 24.08.2009 21:55:42
				von EagleClaw
				Werner123 hat geschrieben:was ist ein Torx-Schraubenzieher ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Torx
				#8 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 25.08.2009 09:19:27
				von Flyfrog
				Mensch Stefan,
warum in die Ferne schweifen wenn das Glück doch liegt so nah
Wenn du heute Abend nach hause fährst, hältst du kurz links beim Obi an und holst dir dieses Werkzeug:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813226
Mit dem kleinsten der Drei habe ich die ausgenudelte Schraube aus meinem Pitchkompensator raus gedreht.
				#9 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 25.08.2009 09:44:18
				von Brooklyn
				Gute Tipp mit dem Link von Conrad. Ich werde heute Abend mal beim Baumarkt anhalten .
				#10 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 25.08.2009 12:16:04
				von Werner123
				Mensch Heino,
da danke ich Dir - wenn Du meinst, dass der Obi so etwas führt.
Danke und Gruß
Stefan
				#11 Re: Kopf von Imbusschraube "zerstört"
				Verfasst: 25.08.2009 19:41:34
				von Flyfrog
				Hey Brooklyn
 , der Tipp war für Stefan, nicht für Dich
@Stefan
Ich stand in deinem Obi schon davor, aber mein Schwiegervater hat so ein Set auf der Werkbank liegen, deshalb hab ich mir die 10 Euro gespart
Normalerweise löse ich meine Schrauben nämlich mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen...
