Schaltplan : SIO-Kabel für Pocketlader
derDominic
#1 Schaltplan : SIO-Kabel für Pocketlader
Beitrag von derDominic »
Da ich gefragt wurde, ob ich den Schaltplan meines SIO-Nachbaukabel für den Pocketlader von Orbit mal Online stellen könnte, habe ich eben mal aus dem Kopf heraus auf die schnelle das in Target verwirklicht.
Man möge mir den nicht sehr schönen Aufbau deswegen verzeihen, da man es im Prinzip auch aus dem Datenblatt des RS232 entnehmen kann, wie dieser verschaltet wird.
Der einzige tricky-Point ist halt die Spannungsversorgung über RTS/CTS.
Mein Dank geht dahingehend auch noch an Agrumi für das aufschrauben und fotografieren des seinigen.
dD
grobschlächtiger Schalptplan
rs232.tif (26.07 KiB) 1522 mal betrachtet
Zuletzt geändert von derDominic am 08.09.2005 09:16:28, insgesamt 2-mal geändert.
www.domFlug.de ...und Du siehst die Welt von oben
www.thomes-event-cafe.de Feiern tanzen lachen, starten Sie ihre Feier in Thomés Event Café in Quierschied
_______________________________________________
FP-Picc : PB+ ->TS10->BL - M24 Blätter
barnie
Beitrag von barnie »
Wenn man jetzt noch die Werte lesen könnte, wäre das absolut ausreichend!!!!
Vielen Dank
RUDI
derDominic
Hier die Stückliste :
; Stückliste=C:\Dokumente und Einstellungen\Thome\Eigene Dateien\rs232.T3001
; Datum=07.September.2005 08:38
; Variante=<alle>
; Author=
Pos Name Wert Gehäuse
1 C1 C_16/20V_10µF_A
2 C2 C_16/20V_10µF_A
3 C3 C_16/20V_10µF_A
4 C4 C_16/20V_10µF_A
5 D1 ZPY5V1
6 D2 1N4001
7 IC1 MAX232CPE
8 R1 R-KOHLE_1/10W_5%_330-OHM
dD
barnie
Super! Du bist ein Schatz! :)
barnie
Kann es sein, dass da noch ein Fehler in der Spannungsversorgung ist? Mit der Z-Diode machst du doch die 5 V für den Chip. Ich vermute, dass da eine Verbindung von Pin 16 (VCC) zur Z-Diode Pin 2 fehlt...
RUDI
derDominic
Ja, genauso ist es, schlampiger Plan mal wieder upgedatet...
barnie
So, Schaltung fertig. Hast du zufällig noch die Belegung des Klinkensteckers? Mitte Müsste Masse sein, aber was kommt an an die Spitze? T1In oder T1Out ??? Wenn du es nicht mehr weisst, dann probiere ich es aus :)
RUDI
derDominic
Nee, vergessen, mußt DU ausprobieren oder ausmessen.
Übrigens für die die nicht soviel löten wollen :
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=t ... w=Nzk1OTU5
Das hier soltle auch gehen...
dD
barnie
OK, wenns geht kommt der Belegungsplan und evt noch ein kleiner Plan für den Aufbau auf Lochraster!
RUDI
derDominic
Du wirst doch wohl nicht die Sache suaberer aufbauen wollen als ich ;) ?
barnie
:) ich weiss nicht, habs gestern Abend schnell mal hingepowert, habe aber leider einen DSL-Totalausfall zuhause und hatte somit keine Software zum Testen :) Heute wirds dann wohl werden!
RUDI
derDominic
HAtte gestern auch DSL-Ausfall, aber nur weil meine Leitung von 1Mbit auf 6Mbit erweitert wurde :-) Sauschnell jetz ....
barnie
Bei mir der gleiche Grund.. Wollte von 3MBit nach 6Mit, habe 2Mbit bekommen, dann habe ich mich beschwert... Und seit Dienstag Mittag habe ich nun 0MBit... Bis jetzt ist noch alles down!
RUDI
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
ähhhmmmmm
mal so ein saudumme frache :scratch:
was ist ein sio kabel den :?:
@derDominic: ich sehe leider keinen schaltplan von dir. :(
Grüsse Hans-Peter
barnie
Serial Input Output
Der Plan hängt als TIF drin... runterladen und dann mit anderem Viewer ansehen!
RUDI
Zurück zu „Ladegeräte“
