Reely Lama 5.1 dreht sich
#1 Reely Lama 5.1 dreht sich
Hi ich habe ein Problem wenn ich mit dem Lama 5.1 in der Wohnung bzw. ab und zu auch draussen Gas gebe dreht sich der Heli nach Links ohne das ich irgendetwas mach bzw. ich etwas machen kann
. Kann mir jemand helfen? Bevor ich noch mehr Kleinhacke denn die Blumen mussten schon einmal dran glauben
mfg Timo
#2 Re: Reely Lama 5.1 dreht sich
Hallo Timo,
wenn sich dein Lama immer in eine Richtung dreht und es sich mit gegensteuern nicht ausgleichen lässt, könnte es sein, das einer der beiden Motoren schwach wird. Tausche beide mal aus.
mfg
alvo
mfg
alvo
