#1 Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 08:33:22
von zero2nine
Hallo, für ein kleines Scaleprojekt benötige ich dringend ein paar Maße des Zoom 425:
1) Abstand Unterkante des Chassis bis Oberkante Heckrohr
2) Abstand Unterkante Chassis bis unterkante Hauptzahnrad
3) Durchmesser und dicke Hauptzahnrad
4) Durchmesser Heckrohr
5) Höhe des Chassis
6) Unterkante Heckrohr bis oberkante Rotorkopf
Wäre jemand so freundlich?
Danke!
Christian
- DSC03534_1.jpg (56.88 KiB) 4894 mal betrachtet
- seite.JPG (60.77 KiB) 4900 mal betrachtet
- Cobra & Blade 400
- vorn.jpg (90.6 KiB) 4901 mal betrachtet
- DSC03535_1.jpg (58.52 KiB) 4897 mal betrachtet
#2 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 08:54:34
von EagleClaw
Kann dir zwar mit den Maßen nicht helfen, aber wasn das für ne geniale Cobra??? Ist doch nicht die für den MiniTitan oder?
#3 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 09:45:25
von bobo999
ist so ein Plastikbausatz ähnlich wie diese.
http://www.jetundprop.de/start.htm?d_30 ... bra259.htm
Gab da irgenwo auch mal Videos wo ein Ami die in einen Trex gepfriemelt hat.
#4 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 09:47:58
von EagleClaw
Ah...sowas hab ich auch al versucht, aber da dremelste dir n Wolf, bis die Kiste n flugfähiges Gewicht hat. Geniale optik ist aber auf jeden Fall vorhanden
#5 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 09:56:13
von zero2nine
EagleClaw hat geschrieben:Kann dir zwar mit den Maßen nicht helfen, aber wasn das für ne geniale Cobra??? Ist doch nicht die für den MiniTitan oder?
Hi EagleClaw,
nein, das ist ein 1:18 Standmodell der Fa. 21st Century. Rotordurchmesser 80cm. Ist etwas größer als der Rumpf vom Minititan (glaube 1:20)
Ich konnte glücklicherweise noch eine ergattern, der Hersteller ist Insolvent...
Es gibt leute die in diesen Rumpf eine Zoom 400 Mechanik eingebaut haben. aber dann mit separatem Heckmotor (gefällt mir nicht so).
Bei meinem Blade sitzt das Hauptzahnrad etwas ungünstig. Ich suche nun einen Heli der 450 Klasse bei dem das HZ weit oben und der Heckkausleger weit unten sitzt. Könnte beim Zoom 425 passen...
Hier mal ein Foto von so einem Umbau:
Edit by Mataschke /TEAM RHF Photos Entfernt , Bitte Copyright beachten , oder sind das deine?
Christian
#6 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 11:09:00
von EagleClaw
Geile Kiste...und sicherlich crashresistenter als der Joghurtbecher des MT
Drück dir die Daumen für das Projekt.
#7 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 11:32:50
von yogi149
du brauchst eigentlich einen SID
- entwurf-11.jpg (531.37 KiB) 4872 mal betrachtet
- entwurf-12.jpg (641.21 KiB) 4872 mal betrachtet
- entwurf-13.jpg (62.01 KiB) 4876 mal betrachtet
- IMG_7273.jpg (4.5 MiB) 4874 mal betrachtet
Und warum sollte gespritztes Polystrol jetzt stabiler sein als tiefgezogenes?
Der Rumpf von DarthDRK, den ich hierhabe basiert genau auf diesem Modell.
#8 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 12:33:56
von zero2nine
Hi Jürgen!
Sehr interessant!! wofür steht "SID"?
#9 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 12:59:53
von Basti
#10 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 13:26:26
von EagleClaw
yogi149 hat geschrieben:Und warum sollte gespritztes Polystrol jetzt stabiler sein als tiefgezogenes?
Einfach nur wegen der Wandstärke. Ich glaub kaum, dass du das Modell auf die Wandstärke des tiefgezogenen Modells runtergedremelt bekommst.
#11 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 26.08.2009 13:34:58
von zero2nine
EagleClaw hat geschrieben:yogi149 hat geschrieben:Und warum sollte gespritztes Polystrol jetzt stabiler sein als tiefgezogenes?
Mehr Masse=Mehr(Einschlag-) Energie (=i.d.R. mehr Kaputt...). Vielleicht forme ich den Rumpf ab und mach was aus GFK... mal schauen.
#12 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 27.08.2009 09:24:16
von zero2nine
Hat denn niemand mal die Maße für mich (s.o.) ?
@Jürgen, gibt es evtl. eine Zeichnung des SID in dem man die Maße sehen kann? wie groß ist das HZR (durchmesser)?
Danke Jungs!
#13 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 27.08.2009 09:36:21
von Basti
Moin Chris,
Das HZR sowie die anderen Zukaufteile sind vom 450er Rex (HZR 76mm durchmesser) Das Sid Chassis ist extra für die Cobra gebaut und angepasst.
Die Maße könnte man jetzt aus der CAD holen, ich schau mal ob ich da nachher dran komm..
#14 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 27.08.2009 12:00:46
von Basti
Sodele
Aber eins zur Cobra und oder unserem Sid.. Da kommen 350er Löffels drauf
- Ich hab Deine Chassis Unterkante mal zur besseren Orientierung auf Landekufe verschoben..
- Cobra Bem.jpg (160.01 KiB) 4824 mal betrachtet
#15 Re: Zoom 425: brauche für Scaleprojekt ein paar Maße!
Verfasst: 27.08.2009 17:41:38
von zero2nine
Basti hat geschrieben:Sodele
Hi Basti,
dankeschön! Ein schönes Chassis! Ihr habt da tolle sachen auf eurer seite. Ich habe mir das Bild mal ausgedruckt, großkopiert und an die Cobra gehalten... irgendwie ist der heckausleger ca. 35mm zu lang... Ist das das chassis das in den 1:18 AH-1W(!) Rumpf von darthdrk passt?
Das HRZ würde auf jeden fall seitlich aus dem rumpf rausgucken, oder? Genau das würde ich, wenn es irgendwie geht gerne vermeiden...
Eine doppelte Zahn-Riemenübersetzung wäre nochmal was... *zwinker!
Gibts eigentlich bilder vom chassis mit dem 1:18 ah-1w rumpf?
Ach ja, wegen der Löffel... 350er M-blades mit S-Schlag waren geplant...
Danke und Gruß
Christian
