Hallo erstmal
hab hier ein C12 12-Kanal Mini-SUPERHET Empfänger für das 35-MHz-Band vor mir liegen den würd ich gerne in meinen Rex einbauen. Das Problem ist, dass er den Strom nur über einen Extra Anschluß zieht.
Könnte ich ein V-Kabel benutzen, dass den Strom von dem Regler-Empfänger auch noch zum Batterie-Eingang leitet? Oder sollte ich besser den Strom direkt vom Akku ziehen? Ich möchte mir nicht gleich nen neuen Empfänger kaufen, wenn ich hier noch einen rumliegen hab
Gruß Martin
Graupner C12 FM35s
#1 Graupner C12 FM35s
Ich bin beim dmfv versichert.
- derDominic
Also ich nutze einen C19 ohne extra Anschluss.....
Schon probiert ???
dD
Schon probiert ???
dD
www.domFlug.de ...und Du siehst die Welt von oben
www.thomes-event-cafe.de Feiern tanzen lachen, starten Sie ihre Feier in Thomés Event Café in Quierschied
_______________________________________________
FP-Picc : PB+ ->TS10->BL - M24 Blätter
- Piccolo13409
brauhcst du nicht... du kannst das BEC einfach anschließen wo du willst (in dem fall der Regleranschluss)
Der akkuanschluss ist auch nur ein normaler empfängereingang, nur das von dort aus keine signale gesendet werden...
Flo
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
