T-Rex 450S einstellen
Royalstar
#1 T-Rex 450S einstellen
Beitrag von Royalstar »
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meinen Heli auf Futabe FF10 2,4 GHz umzustellen. Vorher hatte ich eine mx16S mit der alles wunderbar funktionierte.
Inzwischen bin ich soweit. dass die Servos richtig laufen und auch (wie ich hoffe) korrekt eingestellt sind. Allerdings fehlen noch die Servobegrenzungen.
Nun habe ich den Jazz eingebaut und wollte mal den Motor anlaufen lassen. Leider hat sich dabei nichts getan. Als Empfänger ist ein R6008HS eingebaut.
Das Kabel vom Jazz habe ich in den Steckplatz "B" gesteckt. Sollte ich da einen Denkfehler gemacht haben? Oder auf was muss ich achten bzw einstellen. :cry:
Ich habe leider keine Einstellanweisung für die Futabe Funke gefunden.
Vielleicht könnt Ihr mir ja auf die Sprünge helfen, damit ich das schöne Wetter noch ausnutzen kann.
Schon mal Danke für die Hilfe im Voraus!!
Weitere Eckdaten:
T-Rex 450S
Futaba FF10 T10CG
R6008HS
Logitech 2100 mit Servo 3100
Kai
- Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kommt keinen Schritt vorwärts! -
Blade CX2: Der Heli mit dem 2007 alles anfing! (verkauft)
T-Rex 450 S: Jazz 40-6-18, 3xHS 56HB, LTG2100+3100, Futaba FF10 T10CG
T-Rex 600 ESP in Bau: Jive 80HV, 3x Align Servos, V-Stabi 4.0
Funke: Futaba FF10 T10CG mit R6008HS
Status: Rundflüge und ersten Looping
schöli
#2 Re: T-Rex 450S einstellen
Beitrag von schöli »
Royalstar hat geschrieben:Das Kabel vom Jazz habe ich in den Steckplatz "B" gesteckt. Sollte ich da einen Denkfehler gemacht haben? Oder auf was muss ich achten bzw einstellen.
der muss auf Kanal 3 :)
Wenn er dann noch nicht initialisiert musst den Kanal 3 in der Funke invertieren.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Royalstar
#3 Re: T-Rex 450S einstellen
:oops: ups
also doch ein Denkfehler. Werde es gleich morgen testen.
Danke für den Tipp
Kai
Royalstar
#4 Re: T-Rex 450S einstellen
das hat mir keine Ruhe gelassen.. Ich musste es gleich testen
UND...... ER LÄUFT!!!! :bounce: :bounce: :bounce:
Besten Dank Schöli
Kai
Zurück zu „T-Rex 450“
